ошибка отсечения
ROMANIVI4
ошибка отсечения
Сообщение ROMANIVI4 » 06 июн 2012, 16:16
Геообработка - Отсечение
r_o - линейный слой, который нужно отсечь
r_s - слой отсечения
r_f - места с ошибками согласно рисунку
ошибочные места согласно рисунку, программа не находит
send.zip
(12.38 КБ) 462 скачивания
Re: ошибка отсечения
Сообщение Voltron » 06 июн 2012, 16:22
Вы уверены, что правильно понимаете что к чему? Инструмент Clip не предназначен для поиска ошибок.
Само отсечение на ваших данных выполняется правильно
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 06 июн 2012, 16:38
Согласен, инструмент работает так как нужно.
Моя ошибка, извините, тему можно удалить.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 06 июн 2012, 19:18
Как бы в продолжение темы. Чтобы оставить только те линейные объекты, которые находятся на избранной полигональной территории тоже этим инструментом необходимо работать. Пространственным запросом не получается(перепробовал все варианты.) Проиллюстрирую
Сообщение Voltron » 06 июн 2012, 19:23
Petruxin писал(а):Как бы в продолжение темы. Чтобы оставить только те линейные объекты, которые находятся на избранной полигональной территории тоже этим инструментом необходимо работать. Пространственным запросом не получается(перепробовал все варианты.)
Все правильно. Пространственный запрос только отбирает (выделяет) объекты, отвечающие условию. Чтобы в слое остались только нужные объекты, их необходимо сохранить в отдельный файл.
Сообщение Petruxin » 06 июн 2012, 19:27
Спасибо. Получилось без проблем.
Но пространственный запрос звучит импозантнее :D
Вернуться в «Ошибки QGIS»
