Расчет среднего по растру
ecotherine
Сообщение ecotherine » 05 июн 2012, 11:37
Здравствуйте.
Я новичок в гис. У меня есть гео-тифф, конвертированный из файла hdf, в котором нужно рассчитать среднее арифметическое для определенной области растра (по координатам). Думаю, с этим должны справляться любые ГИС. Интересуют QGis или Панорама.
Re: Расчет среднего по растру
Сообщение Voltron » 05 июн 2012, 13:26
Зональная статистика. В QGIS есть соответствущий модуль для этого
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 13:36
в QGIS через плагин GRASS (r.statistics) - любые значения растра.
ecotherine
Сообщение ecotherine » 05 июн 2012, 15:28
спасибо за ответы.
можно пояснить?
зоналстатс: "Расширение ориентировано на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier". как-то уж очень сложно...
GRASS - требует создать растровый или векторный слой. откуда его брать? пишет: доступных районов не найдено. долго уже долблю гугл, ответа,как посчитать это банальное среднее, получить не могу. мне бы подробный мануал "для чайника"
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 15:33
в GRASS импортируете (модуль r.in.gdal) либо GeoTIFF, либо HDF. GRASS использует свой собственный формат, поэтому первоначально требуется импорт.
Сообщение Максим Дубинин » 05 июн 2012, 15:45
ecotherine
Сообщение ecotherine » 06 июн 2012, 13:03
установила ZonalStats 0.4.0. он у меня совсем не так отображается
в GRASS вообще никакие файлы не открываются. Жму: модули - GRASS - Добавить растровый слой GRASS - Gisdbase (обзор). Не видит растров никакого формата- ни hdf, ни geotiff
Сообщение Максим Дубинин » 06 июн 2012, 13:07
решите, в чем хотите делать и про это спрашивайте, не валите в кучу
Есть два модуля зональной статистики, вам нужен тот, который включается так, как на скриншоте выше. Ничего устанавливать дополнительно было не нужно.
ggis
Сообщение ggis » 06 июн 2012, 14:03
Думаю Вам нужен не Quantum GIS (http://www.qgis.org/), а NextGIS-QGIS (http://nextgis.ru/nextgis-qgis/)
Сообщение Максим Дубинин » 06 июн 2012, 14:06
не, модуль Зональная статистика - в ядре, то есть он есть в любой сборке QGIS
ggis
Сообщение ggis » 06 июн 2012, 14:15
Максим Дубинин писал(а):не, модуль Зональная статистика - в ядре, то есть он есть в любой сборке QGIS
неа, скачайте из сайта http://www.qgis.org/, установите и посмотрите
Сообщение Максим Дубинин » 06 июн 2012, 14:31
в 1.7 и зональной статистики нет? Устал повторять, но нормальный специалист не должен устанавливать 1.7, там вообще ничего нет.
Сообщение Voltron » 06 июн 2012, 14:34
ggis писал(а):неа, скачайте из сайта http://www.qgis.org/, установите и посмотрите
Модуль «Зональная статистика» является модулем ядра. Не зависимо от того, откуда загружать QGIS.
На сайте между прочим, не только standalone установщик, но и OSGeo4W. Так что стоит уточнять, что именно предлагается скачать
Сообщение Voltron » 06 июн 2012, 14:35
Максим Дубинин писал(а):в 1.7 и зональной статистики нет?
Есть. Просто нет графического нтерфейса к ней. Впрочем, это не отменят того, что
Максим Дубинин писал(а):нормальный специалист не должен устанавливать 1.7
ggis
Сообщение ggis » 06 июн 2012, 14:50
ecotherine писал(а):Я новичок в гис.
Думаю человеку сложно сразу сориентироваться какую ему версию устанавливать, не говоря уже о
Voltron писал(а):Просто нет графического нтерфейса к ней.
Вернуться в «Общий - ПО»
