Проблема срастрами
kodos
Проблема срастрами
Сообщение kodos » 28 май 2012, 21:06
Уважаемые товарищи, помогите разобраться, имеется набор растров в формате .jpg, после импорта и сборки отображается вот это
когда должен выглядеть по другому narod.ru/disk/50889742001.74c401a0cb569506f0492defbeace588/N-39-4.jpg.html, если кому не сложно попробуйте скачайте и импортируйте, может проблема только у меня. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось kodos 04 июн 2012, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Проблема срастрами
Сообщение rhot » 28 май 2012, 23:04
дсп? :)
в GRASS 7.0 всё нормально 8)
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 29 май 2012, 06:23
1) Покажите результат выполнения команды r.info ваш_растр.
2) Создавали ли вы после импорта композитное изображение из ваш_растр.red, ваш_растр.blue, ваш_растр.green?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 29 май 2012, 06:37
1)
north=5347
south=0
east=4089
west=0
nsres=1
ewres=1
rows=5347
cols=4089
cells=21863883
datatype=CELL
2) в версии 6.4.1 то же, что и у топикстартера - бежевого цвета экран и всё.
Сообщение Александр Мурый » 29 май 2012, 08:52
GRASS 6.4.3 -- полёт нормальный. Нормально импортируется и делается композитный растр.
Вот ссылка на архив с областью/набором.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 29 май 2012, 08:58
выходит, в версии программы загвоздка, т.е. в более новых версиях проблема решена :)
Сообщение Александр Мурый » 29 май 2012, 09:03
Может быть, хотя я не припомню таких проблем с импортом JPG, даже в 6.4.1.
Схема действий стандартная? Импорт в отдельную область (r.in.gdal -e), композит (r.composite), вывод на экран (d.mon)? Регион при импорте задаётся автоматически, но можно попробовать задать вручную по одному из трёх растров (*.red/*.green/*.blue).
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 29 май 2012, 09:14
ну да, только я выводил через d.rgb, композит не делал.
kodos
Сообщение kodos » 29 май 2012, 13:28
Я так понимаю проблема в версии GRASS'а, тогда еще один вопрос с установкой 6.5 версии, подскажите куда указать пути установки и все ли я скачал
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 29 май 2012, 13:38
Зачем вам 6.4.5??? Она для тестирования только. Ставьте уж тогда 7.0
Если всё-таки решили ставить 6.4.5 и не загрязнять систему, то создайте папку куда хотите установить GRASS
mkdir -p ~/apps/grass_svn
mkdir ~/apps/grass_svn/bin
указывайте ~/apps/grass_svn как dest_dir и ~/apps/grass_svn/bin как bin_dir
kodos
Сообщение kodos » 29 май 2012, 14:14
После инсталяции 7 версия не запускается, дает такую ошибку
, каким образом ее лучше поставить?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 29 май 2012, 14:20
а собралось всё без ошибок? как устанавливали?
P.S: лучше вам отдельную тему создать
Сообщение Александр Мурый » 29 май 2012, 22:31
ИМХО, подобная установка-переустановка GRASS разных версий просто для того, чтобы отобразить растры -- занятие бесполезное и даже вредное.
Скажите, все ли интерфейсы опробованы (Tcl/Tk, wxGUI)? Можете кто-нибудь -- kodos или rhot -- кинуть в сеть получившийся у вас набор? Сомневаюсь я в этой ошибке...
Да, кстати: попробуйте вывести на экран другие растры (например, импортировать geotiff).
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 30 май 2012, 06:39
amuriy, а при чём тут Tcl/Tk, wxGUI?
Команды одни и те же использовались, результат разный (к тому же, не только у меня одного) - по этому я и делаю вывод, что в 6.4.1 что-то не так.
Быть может, в обновлениях GDAL появилось что-то существенное с момента выхода GRASS 6.4.1, изменившее привычное обращение r.in.gdal к libgdal. Моя версия 6.4.1 идёт из стандартных реп Ubuntu, вряд ли там пересобирали GRASS под обновления GDAL...
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 30 май 2012, 08:14
Версия 6.4.1 из репозиториев Ubuntu, все нормально экспортируется и открывается, выглядит как и должно выглядеть.
Покажите, все-таки, результаты r.info -- может у вас при импорте получились все пиксели с одинаковыми значениями. Если нет, попробуйте при r.color цвета установить в градации серого, и скажите, что получилось
Вернуться в «GRASS»
