Где взять векторную информацию на Оренбург?
- Пётр Дубоделов
Re: Где взять векторную информацию на Оренбург?
недешево, однако, хотя для приличного юрлица, способного получить из них прибыль, например сделав генплан на город, очень даже недорого. интересно качество данных, далеко не все годится на генплан с точки зрения точности и актуальности...
но это так, лирическое отступление.
Попробую резюмировать.
Слой зданий "точно совпадающий со снимками, которые отдает Гугл" существовать может даже теоретически только в Викимапии - это единственный проект, который занимается такими вещами, как обведение "гуловских" снимков. Но, как видно по ссылке, в Оренбурге с этим фигово, а потому рассматривать дальше вопросы того, как эти данные вытащить, на сколько они законны и т.п. - не имеет смысла.
Что касается замечания о проекции - перепроецировать (а также подогнать под "гугловские" снимки, сдвинуть или перепривязать потом) можно любые данные, если их состав удовлетворителен. Я только замечу, что у самого Гугла северная часть Оренбурга покрыта снимком, положение которого смещено относительно снимка южной части на нескромные ~18 метров по горизонтали, что приводит, в том числе, к забавным разрывам изображений домов. Так что я бы не стал идеализировать привязку "гугловских" снимков, хотя и понимаю, что раз в проекте заложено их использование, то заказчик хочет совпадения. Тогда придется север (районы Малая Земля и Степной) двигать относительно юга. Заказчику это стоит продемонстрировать сначала.
Ну и э.. если на карту будут накладываться какие-то сторонние данные, то вся эта подгонка может сослужить плохую службу. И итог будет напоминать квартиру после ремонта, в которой рабочие "для красоты" поставили двери не по уровню, а по плоскости проемов дверей. Наличники совпадают, но двери не закрываются, щели между ними и косяками - разные, и так далее. Хочет заказчик этого - подгоняйте под гугловские снимки.
Что касается покупки коммерческих данных - обойдется это в немалую сумму, что заказчику также может стать не интересно.
Так что лично я взял бы OSM, взял бы редактор JOSM, выправил бы непрямоугольные домики (есть там для этого инструменты), дорисовал бы, что надо (у Bing Оренбург покрыт нормально, и с картой Navteq совпадает неплохо), и использовал бы это. Никто не мешает, к слову, контуры домов таки загрузить в OSM, потому как это можно сделать как-бы вне проекта, самостоятельно, а потом уже взять данные целиком и использовать в проекте в соответствии с лицензией.
akatava
Ок, всем спасибо за ответы. Если всё таки добью дома, то постараюсь выложить их в OSM, всем на радость)
Алекс
Снимки на Google с приличным смещением. Если Вам нужно, чтобы Ваши домики лежали точно на Google, советую снять с Google координаты какой-либо характерной точки, которую можно опознать на Вашей карте, нанести ее на карту и выполнить смещение всех объектов на образовавшийся вектор.
Алекс
Другое дело, что по Оренбургу в ОСМ домики оцифрованы отвратительно. Не все, но бОльшая их часть.
Во вложении то, что получилось у меня после загрузки из ОСМ, сдвига и выгрузки в KML.
- Оренбург.kmz
- (762.09 КБ) 368 скачиваний
Nikolka00
не проще по трекам карту, картинку смещать? для достоверности данных
благо сервисов по выкачиванию треков много
