Распознание элементов на карте
DrunkCat
Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста, вот с каким вопросом.
Имеется карта (к примеру, топографическая, в идеальном случае - изображение местности), необходимо распознать на ней отдельные элементы (лес, поле, водоем, речка, дорога, строение и т.д.) и преобразовать эту карту так чтобы каждый элемент на ней отображался своим цветом.
С помощью какой программы это можно сделать? Возможно уже есть готовые карты?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Re: Распознание элементов на карте
Похоже на задачу классификации. Практически все ГИС такое умеют в той или иной степени, либо это реализуется при помощи дополнительных модулей.
Что подразумевается под готовыми картами: классифицированные растры или что-то другое?
DrunkCat
Я плохо оперирую терминами по данной теме, но судя по тому что я нашел: "классифицированные растры" - это то, что надо. Но хочу заметить, что "мега" точных результатов не нужно. Подскажите в каком направлении копать дальше.
Зависит от ваших навыков и используемого софта.
Попробуйте QGIS (описание установки, документация) с модулем DTclassifier
Мне кажется, задача как раз для картографических векторизаторов типа Easy Trace. Стоит попробовать официальную бесплатную версию Easy Trace (7.99).
- Ваше звание: Завсегдатай
Из вопроса не совсем ясно карта растровая или векторная?(все решили что растровая)
Важна фраза
Какая конкретно нужна? Может топикстартеру OSM подойдет.
Важна фраза
Карт существует многоВозможно уже есть готовые карты?
DrunkCat
Нужна растровая карта
То есть Вы хотите, чтобы КАЖДЫЙ обьект выделялся отдельным цветом? Два соседних объекта (строения) будут разного цвета?
DrunkCat
нет. разным цветом должны быть лишь разные элементы карты.Petruxin писал(а):То есть Вы хотите, чтобы КАЖДЫЙ обьект выделялся отдельным цветом? Два соседних объекта (строения) будут разного цвета?
Тогда не понял.
На топографической карте. Горизонтали-коричневые, Гидрография-синяя , лес-зеленый и т.д. Что-о еще? Прошу изинений за непонятливость
DrunkCat
Вопрос на засыпку: что с болотом делать?!Petruxin писал(а):Тогда не понял.
На ТК контура болота либо не видно либо сделано оконтуривание как и многие другая площадная растительность. В первую очередь надо смотреть на заливку болот(проходимое-непроходимое). В принципе тогда действительно придется самому отцифровать как Вам надо и сохранить как картинку.
Если не секрет:
Масштаб
Территория
и главное Зачем
Если не секрет:
Масштаб
Территория
и главное Зачем
DrunkCat
1. 1 градус на 1 градус
2. любая местность
3. секрет (военный)
2. любая местность
3. секрет (военный)
Тогда ко мне.
Хотелось бы список необходимых слоев узнать. Конкретнее про территорию и масштаб. Можно взять какую-нибудь мелкомасштабную карту(или насколько смежных покрупнее) и назначить необходимый вид в любой ГИС. Вот из подобного что то Вам возможно сделать?
- B38В_1973.jpg (569.17 КБ) 11074 просмотра
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
