надписи в Message на русском
MapInfo, MapBasic
Роман01
Сообщение Роман01 » 16 фев 2012, 11:43
Подскажите, пожалуйста, как наименования полей таблиц в Message показывать на русском?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: надписи в Message на русском
Сообщение rhot » 16 фев 2012, 11:47
Message - это что?
Роман01
Сообщение Роман01 » 17 фев 2012, 06:26
Open Window Message
Окно, конечно.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 17 фев 2012, 06:54
Вы вообще о чём?
Сообщение Максим Дубинин » 17 фев 2012, 14:17
Роман01, вы не помогаете тем, кто пытается ответить на ваш вопрос.
Про какую программу вы спрашиваете, где это загадочное окно "Open Window Message"?
Роман01
Сообщение Роман01 » 02 апр 2012, 04:49
В MapInfo - я хочу на MapBasic написать программу, чтобы окно Open Windows Mwssage имело надписи на русском языке.
Извините, что сразу не объяснил...
Роман01
Сообщение Роман01 » 02 апр 2012, 04:55
Вот текст подпрограммы:
sub strelka
'RUN MENU COMMAND M_TOOLS_SELECTOR
 If Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)=0 Then
    Note "Выберите объект"
    RUN MENU COMMAND M_QUERY_UNSELECT
    Exit Sub
 End if
 Dim recn2 AS INTEGER
 recn2=CommandInfo(CMD_INFO_ROWID)
 Dim basa1 as string
 basa1=Selectioninfo(SEL_INFO_TABLENAME)
 Dim CreateStr As String
 CreateStr="база = "+basa1+CHR$(10)
 Dim i AS INTEGER
 Dim acol As Alias
 Dim nazvan,uptype As String
 uptype=" "
 Fetch Rec recn2 From basa1
 For i =1 to TABLEINFO(basa1, TAB_INFO_NCOLS)
   nazvan=ColumnInfo(basa1,"col"+STR$(i),COL_INFO_NAME)
   acol=basa1+"."+nazvan
   DO CASE COLUMNINFO(basa1,"COL"+i, COL_INFO_TYPE)
      CASE COL_TYPE_CHAR
         uptype=nazvan+" = "+acol
      CASE COL_TYPE_DECIMAL
         uptype=nazvan+" = "+STR$(acol)
      CASE COL_TYPE_FLOAT
      CASE COL_TYPE_INTEGER
      CASE COL_TYPE_SMALLINT
      CASE COL_TYPE_LOGICAL
      CASE COL_TYPE_DATE
   END CASE
   IF uptype <> "" THEN
      CreateStr=CreateStr+uptype+CHR$(10)
   END IF
 Next
 Open Window Message
  Set Window Message Font MakeFont("Courier",0,9,BLACK,WHITE) Position (0.5,2.5) Width 7 Height 11   Front Show      '7/11/2011
 Print CHR$(12) ' очистить окно
 Print createstr
 set map layer 0 editable on
end sub
Последний раз редактировалось Voltron 02 апр 2012, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не забываем использовать тег [code]
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
