надписи в Message на русском
Роман01
Подскажите, пожалуйста, как наименования полей таблиц в Message показывать на русском?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: надписи в Message на русском
Message - это что?
Роман01
Open Window Message
Окно, конечно.
Окно, конечно.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Вы вообще о чём?
Роман01, вы не помогаете тем, кто пытается ответить на ваш вопрос.
Про какую программу вы спрашиваете, где это загадочное окно "Open Window Message"?
Роман01
В MapInfo - я хочу на MapBasic написать программу, чтобы окно Open Windows Mwssage имело надписи на русском языке.
Извините, что сразу не объяснил...
Роман01
Вот текст подпрограммы:
sub strelka
'RUN MENU COMMAND M_TOOLS_SELECTOR
If Selectioninfo(SEL_INFO_NROWS)=0 Then
Note "Выберите объект"
RUN MENU COMMAND M_QUERY_UNSELECT
Exit Sub
End if
Dim recn2 AS INTEGER
recn2=CommandInfo(CMD_INFO_ROWID)
Dim basa1 as string
basa1=Selectioninfo(SEL_INFO_TABLENAME)
Dim CreateStr As String
CreateStr="база = "+basa1+CHR$(10)
Dim i AS INTEGER
Dim acol As Alias
Dim nazvan,uptype As String
uptype=" "
Fetch Rec recn2 From basa1
For i =1 to TABLEINFO(basa1, TAB_INFO_NCOLS)
nazvan=ColumnInfo(basa1,"col"+STR$(i),COL_INFO_NAME)
acol=basa1+"."+nazvan
DO CASE COLUMNINFO(basa1,"COL"+i, COL_INFO_TYPE)
CASE COL_TYPE_CHAR
uptype=nazvan+" = "+acol
CASE COL_TYPE_DECIMAL
uptype=nazvan+" = "+STR$(acol)
CASE COL_TYPE_FLOAT
CASE COL_TYPE_INTEGER
CASE COL_TYPE_SMALLINT
CASE COL_TYPE_LOGICAL
CASE COL_TYPE_DATE
END CASE
IF uptype <> "" THEN
CreateStr=CreateStr+uptype+CHR$(10)
END IF
Next
Open Window Message
Set Window Message Font MakeFont("Courier",0,9,BLACK,WHITE) Position (0.5,2.5) Width 7 Height 11 Front Show '7/11/2011
Print CHR$(12) ' очистить окно
Print createstr
set map layer 0 editable on
end sub
Последний раз редактировалось Voltron 02 апр 2012, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не забываем использовать тег [code]
