Работа с версиями 1.5.0 и 1.9.0
katya czl
Сообщение katya czl » 21 мар 2012, 09:08
Возможно ли с проектом, созданным в 5 версии работать в 9? Я столкнулась с такой проблемой: загружаю проект из 5 версии и когда ставлю галочку "преобразование координат на лету"карта растягивается. А если эту галочку не ставить, то вновь созданные слои не ложатся на карту ((((
Re: Работа с версиями 1.5.0 и 1.9.0
Сообщение Voltron » 21 мар 2012, 10:30
Возможно.
Судя по всему, у вас что-то не так с СК слоёв и проекта.
katya czl
Сообщение katya czl » 21 мар 2012, 13:51
В 5 версии преобразование координат на лету не работает, может поэтому... И ещё. Не подскажите, сам проект у меня в WGS/UTM, а точечные слои отлично ложатся просто в WGS. Галочка "преобразование координат" стоит. Это нормально?
Сообщение Voltron » 21 мар 2012, 13:56
katya czl писал(а):В 5 версии преобразование координат на лету не работает, может поэтому...
В 1.5.0 преобразование координат работает, но только для вектора.
katya czl
Сообщение katya czl » 21 мар 2012, 13:59
Voltron писал(а):И ещё. Не подскажите, сам проект у меня в WGS/UTM, а точечные слои отлично ложатся просто в WGS. Галочка "преобразование координат" стоит. Это нормально?
katya czl
Сообщение katya czl » 21 мар 2012, 14:01
А про систему координат не подскажите?
katya czl
Сообщение katya czl » 21 мар 2012, 14:04
С цитатой напутала.....
katya czl
Сообщение katya czl » 22 мар 2012, 08:28
Сообщение Максим Дубинин » 22 мар 2012, 08:38
если я правильно понял вопрос, то да, это нормально
суть "преобразования на лету" именно в том и состоит, чтобы брать слои в разных СК и налету приводить их друг к другу.
katya czl
Сообщение katya czl » 22 мар 2012, 08:43
Хорошо ) Спасибо! А то я переживала, что что-то не так у меня.
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 08:27
хотя, если я загружаю эти же точки в WGS/UTM при активном "преобразование координат на лету" они улетают и не ложатся на карту. ?? (
Сообщение Максим Дубинин » 23 мар 2012, 09:00
внимательно проверьте исходные СК данных, убедитесь, что PRJ файлы присутствуют и они правильные.
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 09:39
нет prj файла.... Я добавляю csv таблицу через "добавить слой из текста с разделителем"
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 10:23
всё есть, только работает с WGS . A c UTM нет. Так можно оставить или это всё таки ошибка?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 23 мар 2012, 10:32
katya czl, в основе системы координат UTM лежит датум WGS. Не путайте WGS и UTM - это 2 разные вещи.
