Папка gdb и ArcGIS
Nule
Папка gdb и ArcGIS
Скачал некие данные, а они в таком виде: папка с расширением gdb, внутри куча файлов с расширениями типа gdbindexes, spx, atx, gdbtable и т.д. Файлов с расширением gdb или lyr нет. Как их открыть в ArcGIS 10?
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
ggis
Re: Папка gdb и ArcGIS
Открываете ArcMap и добавляете данные (слои) из этой базы (Add Data)
Nule
Выбираю Файл->Добавит данные->Добавить данные, выбираю свою папку с расширением .gdb а там пусто, т.е. якобы там нет поддерживаемых файлов. В "типах объектов" выбора нет. Только "Наборы данных и слои". Данные взяты с USGS, т.е. вряд ли это нечитаемый мусор.
- Дмитрий Барышников
Возможно у вас "пулемет не той системы".Nule писал(а):Данные взяты с USGS, т.е. вряд ли это нечитаемый мусор.
Версии GDB в 10-ке и 9-ке несколько отличаются. Но, по идее, он ругаться должен на это. У вас какая версия ArcGIS?
Nule
У меня версия 10, данные, предположительно, 9.3. Пробовал через GlobalMapper, вот он ругается, т.к. gdal работает только с данными 10 версии и выше.Bishop писал(а):Возможно у вас "пулемет не той системы".Nule писал(а):Данные взяты с USGS, т.е. вряд ли это нечитаемый мусор.
Nule
Вот кусок аналогичных данных. 12 Мб.
ftp://nhdftp.usgs.gov/DataSets/Staged/S ... 92v200.zip
ggis
база выглядит так и начитывается
- 2.jpg (24.04 КБ) 9252 просмотра
- 1.jpg (26.68 КБ) 9252 просмотра
Nule
А у меня по-прежнему
