можно ли в QGIS скрывать ненужные поля
KatenoK
а можно ли в QGIS скрывать ненужные поля, а не удалять их?
Re: можно ли в QGIS скрывать ненужные поля
Имеется в виду работа с таблицей атрибутов? В общем случае — нет. Но если данные у вас в БД, то можно использовать костыль: создавать слои из запросов
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
почему же костыль? представления для того и создаются, чтобы показывать пользователям нужную информацию.
Потому что, создание представления на каждый чих это костыль
. Не, если «ненужные» поля всегда одни и те же, это работает. А если нет? К тому же, не для всех источников данных это возможно.
sanyasi
Если имеется в виду форма объекта - то в свойствах слоя в разделе "Поля" можно выбрать "Скрытый".KatenoK писал(а):а можно ли в QGIS скрывать ненужные поля, а не удалять их?
В форме отображаться не будет.
sdikiy
sanyasi писал(а):Если имеется в виду форма объекта - то в свойствах слоя в разделе "Поля" можно выбрать "Скрытый".KatenoK писал(а):а можно ли в QGIS скрывать ненужные поля, а не удалять их?
- hidden.PNG (33.33 КБ) 8749 просмотров
Упс... прячет и в таблице атрибутов. Виноват
тоже давно хотел узнать как это делается, отлично, что разобрались
KatenoK
большое всем спаибо. больше никаких громоздких таблиц
