Сделать все углы прямыми
oleg
Сообщение oleg » 07 мар 2012, 16:52
Подскажите, подалуйста, как можно преобразовать все углы полигонов в прямые? Спасибо.
Arc, Open, WinXP.
Помню, был похожий инструмент в JOSM, но пока не получилось импортировать в него shp-полигоны...
Re: Сделать все углы прямыми
Сообщение Александр Мурый » 07 мар 2012, 17:07
А можно поконкретнее? Пример данных или ... Не очень представляю себе, как из обычного полигона сделать полигон со ВСЕМИ прямыми углами.
Из всех свободных ГИС такую функцию, как описано, не встречал нигде.
oleg
Сообщение oleg » 07 мар 2012, 17:10
amuriy, сейчас в shp. Аналогично, пока не встречал, но надеюсь, что где-то что-то похожее может быть... :)
Сообщение Александр Мурый » 07 мар 2012, 17:12
Я имел в виду, что недурно бы привести пример в виде картинки или т.п., а то геометрически неразвитым гражданам типа меня не понятно.
oleg
Сообщение oleg » 07 мар 2012, 17:25
Прошу прощения, не сообразил сразу с примером...
Прикрепил. Это небрежно оцифрованные сооружения.
2d.zip
(1.78 КБ) 478 скачиваний
bim2010
Сообщение bim2010 » 07 мар 2012, 18:38
Групповое спрямление углов возможно в MapEdit++
oleg
Сообщение oleg » 07 мар 2012, 18:51
bim2010, спасибо, попробую.
Проверил в JOSM - есть, работает.
andreichernov
Сообщение andreichernov » 14 мар 2012, 15:53
Алгоритм надо или готовую прогу?
Мы под Ингео делали.
Если однократная задача, ну присылайте файл со со зданиями, вышлем в ответ спрямленный.
Алгоритм
1) находится преимущественное направление здания
2) находятся стороны здания, которые отличаются от преимущественного направления на 90*n градусов с некоторой погрешностью (+-10 градусов обычно). Эти стороны вокруг центра поворачиваются до ближайшего ушла 90*n. Остальные стороны остаются прежними.
4) Считаются новые вершины здания - точки пересечения прямых - новых сторон.
В этом алгоритме внутри надо поворачивать только те стороны, вершины которых не соседние с другими объектами. Иначе потеряются связи с огородами, участками, будут наложения домов.
Сообщение Максим Дубинин » 14 мар 2012, 19:37
код JOSM также открыт, можно посмотреть что там по клавише Q
oleg
Сообщение oleg » 17 мар 2012, 12:17
andreichernov писал(а):Алгоритм надо или готовую прогу?
Андрей, спасибо за внимание к теме. В поиске решение под Open или ArcGIS (в порядке приоритета). Данные, к сожалению, "закрыты".
bim2010 писал(а):Групповое спрямление углов возможно в MapEdit++
bim2010, подскажите, пожалуйста, где искать инструмент "спрямления" в MapEdit++. Спасибо.
bim2010
Сообщение bim2010 » 17 мар 2012, 19:39
KOSTAva
Сообщение KOSTAva » 07 ноя 2014, 12:51
У меня проблема в QGIS, при оцифровке не всегда получается сделать угол 90 градусов. Как задать, что бы после оцифровки объекта придать всем углам 90 градусов или же может во время проведения линии есть какая нибудь кнопка при удержании которой угол будет держаться 90 градусов?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 09 ноя 2014, 02:41
Насколько я знаю, только плагины.
Cad tools - инструмент orthogonal line
KOSTAva
Сообщение KOSTAva » 10 ноя 2014, 12:23
Эдуард Казаков писал(а):Насколько я знаю, только плагины.
Установил, как я понял этот набор для работы с линиями, а мне с полигонами надо. У меня нарисованно много полигонов не прямоугольных, мне бы как-то спрямить их и при рисовании нового, что бы сразу отмерялся ровный прямоугольник.
Как на картинке, был кривой стал прямой нужно...
Сообщение Донецков » 10 ноя 2014, 13:22
в свободном доступе было под MapInfo...
Вернуться в «Общие вопросы»
