Hdf convert to JPEG
Re: Hdf convert to JPEG
Сообщение Voltron » 25 фев 2012, 22:05
Alex_12 писал(а):А нельз спомощью гдаловских утилит это сделать?
Вы сначала определитесь хотите использовать GDAL или нет. А то выше вам предложили, но
Alex_12 писал(а):Не хочу пользоваться инструментами гдала программно. Так как он под виндой нехочет у меня работать.
Alex_12
Сообщение Alex_12 » 25 фев 2012, 22:19
Я имел ввиду не хочу использовать гдал ПРОГРАММНО! Т.е. мне важно вытащить координаты, а потом передать их в мое приложения.
Я имелл ввиду что не хочу пользоваться библиотекой gdal программно. Так как ее java обертка ни как не хочет у меня на винде работать. Приношу свои извенения за недорозумение!
Сообщение Voltron » 26 фев 2012, 11:43
Хм... а где вы видели предложени использовать обертки? Еще раз — используйте listgeo и/или gdal_translate.
Alex_12
Сообщение Alex_12 » 26 фев 2012, 15:39
Спасибо. все получилось.
Еще пару вопросов.
Можно ли как то разрезать изображение на n-ое количество частей?
И предусматривает ли gdal возможность сделать пирамиду. Т.е. для каждого уровня своя детализация изображения?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 фев 2012, 16:14
Сообщение Voltron » 26 фев 2012, 16:18
Alex_12
Сообщение Alex_12 » 27 фев 2012, 00:07
В очередной раз больше спасибо за помощь! Выражаю благодарность создателям данного ресурса. Очень полезно и
информативно!
Вопрос теперь больше по теории.
Как долготу и широту в привязке. Перевести в градусы! Там то все вместе есть. Но вот как имея просто world file. Определить градусы.
Мне это нужно чтобы картинку корректно отобразить на шарике.
То есть мне нужны degrees or radians.
Сообщение Максим Дубинин » 27 фев 2012, 11:30
а у вас долгота и широта не в градусах? а в чем?
может покажете свой world file?
Alex_12
Сообщение Alex_12 » 27 фев 2012, 12:54
Вот ворлд файл.
2000.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
-2000.0000000000
3188067.4456936219
7713692.4950972619
Вот например если гдал инфо
Corner Coordinates:
Upper Left ( 3187067.446, 7714692.495) ( 69d35'38.14"E, 66d21'17.47"N)
Lower Left ( 3187067.446, 4442692.495) ( 35d33'10.20"E, 39d12'51.15"N)
Upper Right ( 7195067.446, 7714692.495) (120d23'43.79"E, 42d57'21.38"N)
Lower Right ( 7195067.446, 4442692.495) ( 81d54'26.56"E, 31d36'34.43"N)
Center ( 5191067.446, 6078692.495) ( 71d27'15.76"E, 48d10'48.79"N)
Как я понимаю градусы это ж вот эти значения ( 69d35'38.14"E, 66d21'17.47"N)?
Alex_12
Сообщение Alex_12 » 27 фев 2012, 13:21
и еще вопрос. у меня есть картинка
у меня есть картинка в такой проекции
https://docs.google.com/drawings/d/17fE ... YWJzw/edit
как мне сделать чтобы она была в обычно прямоугольно!
как здесь
https://docs.google.com/drawings/d/1sSU ... YvUuw/edit
Alex_12
Сообщение Alex_12 » 01 мар 2012, 14:57
Смотрите у меня есть данные вот координаты
Х 3188067.4456936219
У 7713692.4950972619
как это перевести в долготу и широту
Сообщение Александр Мурый » 01 мар 2012, 15:10
Alex_12 писал(а):Смотрите у меня есть данные вот координаты
Смотрите, у меня есть совершенно разные вопросы. Зачем мне всё писать в одну тему? :)
По теме: зная СК/проекцию, в которых находятся ваши координаты, воспользоваться любым ГЕО-калькулятором, какой найдёте, например, cs2cs или PHOTOMOD GeoCalculator
Alex_12
Сообщение Alex_12 » 01 мар 2012, 17:12
Спасибо огромное!
Буду создавать новые темы :)
Вернуться в «GDAL/OGR»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
