создание профиля маршрута
ASSASIN
Сообщение ASSASIN » 15 янв 2008, 06:51
Необходимо создать профиль прямолинейного маршрута с учетом перепада высот рельефа, а также висчитать длину маршрута с учетом перепада высот. Подскажите как это сделать.
geologic
Сообщение geologic » 15 янв 2008, 15:25
Если маршрут GPS, то в нем нужные данные имеются. Построить профиль можно с помощью GPS-софта - ОЗИ, Трекмейкер это делают, включая всю нужную атрибутику.
Если данные о высотах отсутствуют, то вам нужна модель вашей местности (DTM). Это отдельная тема, почитайте FAQ
ASSASIN
Сообщение ASSASIN » 17 янв 2008, 05:15
Дело в том, что я работаю без GPS, только посредством АркВью. У меня имеется тема линейного маршрута и грид-тема рельефа, где проходит маршрут. Можно ли построить профиль с помощью Special Analist, например в виде графика зависимости высоты н.у. от растояния. Или может существует подходящий для этой задачи скрипт?
geologic
Re: создание профиля маршрута
Сообщение geologic » 17 янв 2008, 13:50
В ArcView спроецировать линию на грид довольно хитрая задача. Если делать штатными средствами, то нужен не Spatial, а 3D analyst. Далее там есть в виде инструмент "Interpolate Line", кнопочка такая. Нажимаете ее и рисуете линию (в графике) на некоем гриде или тине и... ничего не происходит. Однако полученная линия уже трехмерная, в чем легко убедиться поглядев ее свойства, имеется высота для каждого узелка. Как увидеть профиль? Пока линия выделена, надо перейти в Layout и сделать "Profile Graph". Можно также эту линию перенести в 3D scene, и покрутить со всех сторон. Однако это лишь визуализация графики, а получить 3dшейп придется через цепочку хитрых действий. По умолчанию 3D шейпы не редактируются в ArcView, и это проблема.
Сторонние инструменты попадаются удобные, поглядите в коллекциях по словам Interpolate, 3d, profile etc.
Сообщение Максим Дубинин » 18 янв 2008, 03:32
или просто снимите по точкам линейного объекта значения с грида (высоты) и постройте график как вам удобно
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
Вернуться в «Общие вопросы»
