Кадастровые данные в формате XML
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Кадастровые данные в формате XML
Сообщение Филиппов Владислав » 06 фев 2012, 12:47
Если кто ещё интересуется сабжем:
LandProcessor 0.6
очень исправлено :wink: , надеюсь новых ошибок добавлено меньше
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 06 фев 2012, 13:42
Щас заценим
Сообщение Донецков » 06 фев 2012, 14:26
Спасибо, попробуем...
Вот интересно, а почему уважаемые граждане из российского сообщества QGIS не озаботились такой проблемой, как создания приложения для чтения кадастровых XML?
Кто-то сравнивал, сильно отличаются XML из российского и украинского кадастра?
Сообщение Максим Дубинин » 06 фев 2012, 17:28
Донецков писал(а): а почему уважаемые граждане из российского сообщества QGIS не озаботились такой проблемой, как создания приложения для чтения кадастровых XML?
Потомучто уважаемые граждане не питаются воздухом и возможность работы с этими данными на данный момент не является для них насущной проблемой, которую бы они стали решать исходя из других возможных мотиваций.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 07 фев 2012, 05:46
Я проверяю свои (LandProcessor) результаты в QGIS, uDig, gvSIG CE, OpenJUMP и ещё в wxGISCatalog или край нужна кнопка в QGIS?
А задумка "кнопки" у меня есть, смотрю на uDig (доков больше чем у gvSIG) из-за того, что я на Java пишу.
Хоть я и делаю это для повышения собственного экспириенса, что б было что рассказать студентам, возможно материал для кандидатской, ну и чтобы люди вспоминали добрым словом 8)
Сообщение Донецков » 07 фев 2012, 08:28
- Потому что уважаемые граждане не питаются воздухом и возможность работы с этими данными на данный момент не является для них насущной проблемой - это-то понятно, но наличие токой возможности в СПО наверное подняло бы количество его пользователей, которые ранее не работали в нем и не обращали на него внимания... А там, как говорится, и до заказов чего-то особенного, может быть не далеко...
Сообщение Максим Дубинин » 07 фев 2012, 11:40
Донецков писал(а):наличие токой возможности в СПО наверное подняло бы количество его пользователей, которые ранее не работали в нем и не обращали на него внимания
Возможно. Но такие аргументы в нашем случае уже не работают. Как и все, мы делаем то, что нужно нам самим. Но не как все, мы делаем открытым, то что делаем. Пока кадастр нам не нужен. Возможно понадобится в будущем.
Есть nukevlad, то что он делает - прекрасно, здорово что так делаем не только мы. Я всячески призываю подкинуть ему пару заказов.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 07 фев 2012, 12:17
пользуясь случаем, зазываю всех на созданный участниками сообщества специальный ресурс.
или пишите мне.
тема - Автоматизация кадастровых работ, землеустройства open source.
Пока нас трое, третий это админ ресурса и владелец доменного имени freegis.ru. Он любезно предоставил нам площадку для работы.
В итоге, писателей нас двое, у меня заказов и так хватает (трижды сплёвывая), да ещё преподавание (вот тут я пытаюсь найти помощников, студенты профильные, земельщики, но пока всё не те что надо...), времени мало.
Очень нужны понимающие в Java (особенно EclipseRCP и SWT), PostGIS и PostgreSQL спецы, те, кто хоть как-то связан с предметом нашей автоматизации.
Мы больше специалисты в землеустройстве и кадастре, чем в разработке ПО, хотя постоянно этому учимся.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 07 фев 2012, 12:56
По-тестировала 6 версию, не конвертируется один файл. Прикладыаю в архиве.
Другие конвертеры его обрабатывают. В файле один участок.
431484.rar
(1.04 КБ) 514 скачиваний
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 07 фев 2012, 13:58
так там нет пространственной составляющей, тегов нет, а что выдают другие?
у меня, если нет "графики" - не создаётся ничего.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 07 фев 2012, 14:20
вот, что получается при обработке в XMLконвертер
mif.rar
(580 байт) 557 скачиваний
Сообщение Донецков » 07 фев 2012, 14:34
Так в MIF графики нет, а в MID есть семантика...
Возможно нужно предусмотреть сохранение из XML, в случае отсутствия графики одной семантики например в csv или dbf?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 07 фев 2012, 16:03
а, может быть лучше было бы создать условный объект вместо несуществующего и к нему привязать семантику?
Может быть как раз из-за этих несуществующих объектов у меня записи съезжают, т.е. их семантика переносится на следующий объект (при пакетном импорте с одновременной сшивкой таблиц)
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 07 фев 2012, 16:59
такие объекты мне совсем не интересны, такие данные можно просто в IE или в XMLPad посмотреть.
так где у вас :lol: съезжает?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 07 фев 2012, 17:34
В том архиве, который я отправляла в личку (2kvartala) это видно.
Вот скриншоты:
1 - импортирован один файл (ошибки нет)
2 - импортировано пакетно (ошибка)
Ошибка опредеяется по объекту, выделенному красным
Вернуться в «Общий - ПО»
