Кадастровые данные в формате XML
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 08 май 2011, 05:42
Всем доброго!
Мне, как разработчику ПО, для тестов ооочень :!: нужны данные из кадастра недвижимости в формате XML.
1.Кадастровый план территории aka кадастровый квартал со всеми ЗУ и чЗУ.
2. Многоконтурный ЗУ (единое землепользование).
3. ЗУ с посторонними землепользованиями (ЗУ с дырками)
Буду благодарен за любую помощь.
SergS
Re: Кадастровые данные в формате XML
Сообщение SergS » 10 май 2011, 07:08
а помощь будет такая - заходите на rosreestr.ru в кадастровую карту, выбираете все, что душа пожелает и заказываете - стоит копейки, по времени - до недели (как правило для ЗУ гораздо меньше), КПТ обычно чуть больше.
PS: "ЗУ с посторонними землепользованиями" - сильное выражение :) обычно свойственна старым закаленным землеустроителям. Разработчикам ПО как правило пофиг, какие там дырки - на логику ПО и на код не влияет.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 10 май 2011, 09:06
"ЗУ с посторонними землепользованиями" - учителя были хорошие :)
Да я, собственно, дипломированный кадастровик в прошлом.
Про заказы такие знаю, но религия не позволяет, да и КПТ у нас пока не дают, а участки я и так смогу собрать по землеустроительным конторам города.
Хочется разнообразия ;) вот в на форуме и написал.
SergS
Сообщение SergS » 10 май 2011, 16:12
nukevlad писал(а):но религия не позволяет.
ну могу че нить скинуть, пишите куда - только не сегодня, ладно?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 10 май 2011, 16:15
О!
кидайте на filippov70@gmail.com
благодарствую!
SergS
Сообщение SergS » 16 май 2011, 08:43
послал, что под рукой оказалось. Если будут будут вопросы - пишите.
Кстати, у меня вот тоже вопросы как к разработчику есть - можно?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 16 май 2011, 09:03
можно, читайте почту
burabay
Сообщение burabay » 27 янв 2012, 09:19
ещё нужны xml-ки?
Сергей
Сообщение Сергей » 27 янв 2012, 10:18
Господа, а вопрос по конвертированию он актуален/востребован???
Просто я могу описать чем я пользуюсь...если такая задача актуальна.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 27 янв 2012, 11:07
Востребован. Опишите пожалуйста ваш вариант.
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2012, 12:34
возможно лучше сразу статьей в вики, если там есть нюансы
Сообщение Донецков » 27 янв 2012, 12:55
Ждем информацию...
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 31 янв 2012, 08:16
есть много программ для этого:
например, есть программа Мухамедьянова И.Р. kad-in@yandex.ru. Делает MID/MIF. Как говорят знакомые не обрабатывает те участки в которых есть <Contours>, для него это как отсутствие геометрии.
И Инстер ГеоКонвертер конвертер тоже не может, проверил сейчас.
То что делал я на Java+geotools, для того чтобы разобраться с Java+geotools :), работает не всегда....XML-ки с ЗУ пока без ошибок, а КПТ-шки с ошибками.
Данные разбираются вроде как, но не всегда сохраняются в shapefile. В одном случае я разобрался, не нужно было использовать UTF-8 для полей в шейпе.
Проблема ещё была с данными (<Contours> :D ) - viewtopic.php?f=1&t=8477&p=49311&hilit=Entity#p49311
Если бы задача была актуальна для меня до сих пор, я бы просто бы из <Entity_Spatial> "шарашил" бы полигоны в MIF и не парился бы с разбором (в geotools есть полигон - это внешний контур с дырками или без них, а если есть чересполосные контуры, то это уже мультиполигон, вот я и выёживался). А умные люди просто транслируют в текстовый MIF, а ГИС или ogr пусть сама его парсит.
Короче, с Java и geotools (JTS) я разобрался (junior), а с софтом облажался. К разработке никто не захотел подключиться, может бы и довели бы до ума. А такому "разработчику" как я ....
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 17 фев 2012, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
Сообщение Сергей » 31 янв 2012, 13:55
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9A%D0%BE ... 0%B0%D1%82
Здесь черновой вариант.....
Сообщение Донецков » 31 янв 2012, 16:27
Спасибо за подборку...
Даю ссылку еще на несколько конверторов:
http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... pic=2&p=19
http://xml-mif.ru/work.php
http://zkp.kirov.ru/xmltomif.html
Последний раз редактировалось Донецков 31 янв 2012, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Общий - ПО»
