загрузка сигнатур в редактор
jj_kan
Сообщение jj_kan » 06 фев 2012, 10:25
Уважаемые знатоки,
накак не получается в ERDAS ввести через команду Edd в Signature Edition новую сигнатуру из AOI созданного на базе шейпа.
Выдает следующее- Viewer image does not match associated image for signature set. Image association may be edited with Edit menu (Image Association...). Непонятно, векторный слой добавлен именно на исходное изображение?
По теме нашел, что можно это сделать посредством команды "Read Shape" in the menu "Edit" in the signature editor.
Но вот выявить в редакторе эту команду, где она находится, ну никак не удается.
Единственное что получилось это использовать команду Replace Current Signature with AOI.
Тогда вопрос - может ли заменить эта последняя процедура команду Edd для добавления сигнатуры из шейп файла в виде AOI состоящего из множества однородных полигогнов?
Буду рад любой информации.
Заранее благодарен
Saimon
Re: загрузка сигнатур в редактор
Сообщение Saimon » 20 фев 2012, 17:11
В каком модуле работаете?
jj_kan
Сообщение jj_kan » 20 фев 2012, 18:23
Не понял, Saimon, что Вы имеете ввиду под модулем?
Пытаюсь включить в Signature Edition, где есть уже н-е количество сигнатур - сигнатуру, для скажем 5о ранее созданных полигонов.
В принципе, если я заново формирую AOI то уже проблем не возникает, спасибо шведам, помогли.
А вот то загрузить в старый,сформированный блок сигнатур, не получается, надо разбираться.
Saimon
Сообщение Saimon » 20 фев 2012, 20:08
Редактор сигнатур вызываете из панели контролируемой классификации?
Если я Вас правильно понимаю, вы хотите заменить одну сигнатуру другой?
Хелп редактора сигнатур читали?
jj_kan
Сообщение jj_kan » 21 фев 2012, 08:47
нет Saimon, как раз мне нужно не заменить, а добавить сигнатуру вновь загруженных AOI.
у иностранцев нашел, что есть такая команда в ERDAS 11, НО я НЕ НАШЕЛ ЕЕ В help
Saimon
Сообщение Saimon » 21 фев 2012, 10:18
jj_kan писал(а):Выдает следующее- Viewer image does not match associated image for signature set. Image association may be edited with Edit menu (Image Association...). Непонятно, векторный слой добавлен именно на исходное изображение?
Еще раз внимательно прочитал исходный пост... У Вас не указано к какому снимку относятся данные сигнатуры (на что ругается редактор).
Вам необходимо восстановить ассоциацию растра с сигнатурами (выполняется через Edit-Image Association... (1)).
jj_kan писал(а):По теме нашел, что можно это сделать посредством команды "Read Shape" in the menu "Edit" in the signature editor.
Edit-Read shape (2)
jj_kan
Сообщение jj_kan » 21 фев 2012, 15:38
Saimon выкладываю картинку,
если можно прокомментируйте пожалуйста что необходимо вносить в строки (3 шт.)в окно "Ассоциированный файл"?
Я так, понял что в первую строку - это файл с уже сформированными сигнатурами? Но все равно не вышло.
Пишет значение равно нулю.
И все равно нет команды Red Shape?
Картинку прилагаю.
Спасибо...
jj_kan
Сообщение jj_kan » 21 фев 2012, 15:40
или эта команда появляется после того как правильно сработало окно Ассоциации?
Saimon
Сообщение Saimon » 21 фев 2012, 18:38
Отвечу с конца и немножко поеврействую...
1. Какая версия ERDAS IMAGINE используется, обновления установлены?
2. В окне Set Associated Image указывается растр к которому привязывается или с которого были собраны сигнатуры.
jj_kan
Сообщение jj_kan » 22 фев 2012, 09:24
спасибо Saimon,
erdas 2011 (лицензионный)
про файл я так и предполагал...
обновления бесплатные?
Red Shape, как я понимаю будет после обновления?
Saimon
Сообщение Saimon » 22 фев 2012, 11:05
Обновления бесплатные, запрос на ссылку для скачивания пришлите, пожалуйста, на почту в подписи либо с сайта www.erdas.com, требуется регистрация.
Скорее всего да, сейчас под рукой нет установленного IMAGINE без обновлений.
Будут вопросы, обращайтесь, постараемся помочь.
С уважением,
jj_kan
Сообщение jj_kan » 22 фев 2012, 14:24
спасибо Saimon,
сделаем.
сразу в догонку, я задавал ранее вопрос, но никто не просветил -генерализация растра в Erdas, какой командой Вы пользуетесь?
Saimon
Сообщение Saimon » 22 фев 2012, 14:42
Дайте, пожалуйста, ссылку на тему, сходу не смог найти.
Растр после классификации? Тип растра какой?
Инструменты по "чистке" тематического растра после классификации находятся в группе Thematic (Rastr-Thematic): Clump, Sieve, Eliminate
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
