в чем рассчитать матрицу ошибок и статистику каппа
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Коллеги, нужна помощь
Есть результаты классификации снимков на одну и ту же территорию, но разными алгоритмами и в разных программах. Результаты можно представить как угодно (вектор, грид...). Классы, естественно, одинаковые
вопрос: в чем бы рассчитать матрицу ошибок и статистику каппа (меру согласованности) между всеми классификациями? Эрдас и Энви не едят результаты классификации из других программ:( в распоряжении есть еще Сканекс Имидж Процессор, Грасс с кугисом.
Напрашивается R, можно ли там решить такую задачу "в лоб"? нет ли инструкции, как это сделать?
KolesovDmitry
Re: в чем рассчитать матрицу ошибок и статистику каппа
В GRASS есть специальный модуль r.kappa поэтому, если в у вас есть хотя бы базовое знакомство с GRASS, проблем возникнуть не должно.nadiopt писал(а): Есть результаты классификации снимков на одну и ту же территорию, но разными алгоритмами и в разных программах.<..> в чем бы рассчитать матрицу ошибок и статистику каппа (меру согласованности) между всеми классификациями?<..> в распоряжении есть еще Сканекс Имидж Процессор, Грасс с кугисом.
- nadiopt
совсем поверхностное, но разберусь. Спасибо!
там все можноnadiopt писал(а):Напрашивается R, можно ли там решить такую задачу "в лоб"?
первое, что попало под руку - asbio::Kappa (функция в пакете asbio). Данные вытащить в Сканексе сэмплером по векторной маске, в текстовый файл. Там еще десятка два пакетов с каппой, но думаю разницы нет.
вот тут еще
http://gis-lab.info/qa/geoproc-python-ag.html
Нашёл каппа-индекс в SEXTANTE (у меня в gvSIG OADE Edition 2010, но есть, наверное, и под Kosmo, и под OpenJUMP).
А вот в SAGA, как ни странно, не оказалось..
- nadiopt
а для гвсиг растр надо в какой-нибудь хитрый формат преобразовывать, или грид сойдет?
Что есть "грид"? Аркгисовский "ASCII Grid", что ли? Мне кажется, gvSIG должен открывать все GDAL-совместимые форматы растров. Пробовать надо, короче
- nadiopt
арковский, да. попробую, о результатах отпишусь
- nadiopt
вот, добралась. Гвсиг (в секстанте) делает таблицу, которую кладу сюда, и некий растр. ВОПРОС: а где значения статистики-то самой?
да, то что там в одном гриде -99999, а в другом -9999, я заметила, это влияет?
Koroed.rar- (194.05 КБ) 437 скачиваний
bolotoved
Это что-то не то.nadiopt писал(а):Гвсиг (в секстанте) делает таблицу, которую кладу сюда, и некий растр.
Растра по идее вообще не должно быть. Какова последовательность ваших действий?
На входе должен быть проверяемый классифицированный растр и проверочный растр (карта) или точки с известными значениями классов.
На выходе матрица ошибок по каждому классу и различные показатели точности, например, каппа.
bolotoved
Судя по тому, что стоит в компании с kappa индексом - разные ландшафтные метрики из FragStat, то это совсем не то, что надо.Александр Мурый писал(а):Нашёл каппа-индекс в SEXTANTE (у меня в gvSIG OADE Edition 2010, но есть, наверное, и под Kosmo, и под OpenJUMP).
bolotoved
У меня есть инструкция как расчитать каппу в GRASS - делал для студней
Accuracy_Assessment_pract.odt.zip- (47.31 КБ) 474 скачивания
- nadiopt
спасибо
есть такой модуль в секстанте - кросс чек (каппа статистикс). скормила ему asc, сконвертированное из двух гридов? на выходе он дает дбф под названием кросс-классификайшн и растр
Однозначно в статьиbolotoved писал(а):У меня есть инструкция как расчитать каппу в GRASS - делал для студней
