"Обработанный" файл это aster geotiff, измененный плагином Raster Terrain Analysis Relief с целью сделать наглядное графическое изображение поверхности. Изолинии я могу построить по исходном данным, но речь не об этом. Их я привел в качестве примера в ответ на Ваш вопрос "Что значит "теряются dem-данные"?"amuriy писал(а):Что представляет собой "обработанный файл"? Вам нужно открывать в GM исходный растр высот и по нему строить изолинии.Nule писал(а): Теряются в буквальном смысле. Открываю обработанный файл в GM, выбираю "нарисовать изолинии", а он в ответ "нет dem-данных", выбираю 3D-вид, соответственно тоже не работает, хотя с исходным geotiffом эти операции были доступны.
Создание карты с нуля.
Nule
Re: Создание карты с нуля.
Опять же вопрос: зачем вы упорно пытаетесь по растру свето-теневой отмывки (видимо, это он имеется в виду) в GM построить изолинии?Nule писал(а): "Обработанный" файл это aster geotiff, измененный плагином Raster Terrain Analysis Relief с целью сделать наглядное графическое изображение поверхности. Изолинии я могу построить по исходном данным, но речь не об этом. Их я привел в качестве примера в ответ на Ваш вопрос "Что значит "теряются dem-данные"?"
Nule
Да не хочу я их строить, я говорю о том, что dem-данные исчезли после обработки. Изолинии я привел в качестве примера в ответ на Ваш же вопрос. Ну бог с ними, с изолиниями, а вот хочу я, например, результат "отмывки" в 3D посмотреть.amuriy писал(а):Опять же вопрос: зачем вы упорно пытаетесь по растру свето-теневой отмывки (видимо, это он имеется в виду) в GM построить изолинии?Nule писал(а): "Обработанный" файл это aster geotiff, измененный плагином Raster Terrain Analysis Relief с целью сделать наглядное графическое изображение поверхности. Изолинии я могу построить по исходном данным, но речь не об этом. Их я привел в качестве примера в ответ на Ваш вопрос "Что значит "теряются dem-данные"?"
Nule, просто наложите растр отмывки на исходный растр рельефа (т.е. используйте растр отмывки как текстуру для растра высот). Из GlobalMapper FAQ:Nule писал(а): Ну бог с ними, с изолиниями, а вот хочу я, например, результат "отмывки" в 3D посмотреть.
Если нужно подробнее -- здесь есть форум GMHow do I drape raster imagery (i.e. DRGs or aerial photos) over elevation data (i.e. DEMs)?
Answer:
To drape raster imagery over gridded elevation data, first load the elevation data, then the raster data. Open the Control Center (found on the toolbar and under the Tools menu), highlight the raster image(s) you want to drape, and select the Options button. Select the Texture Map option and press OK. The raster image(s) should now be draped over the elevation data and shaded. Note that you will have to have hill shading enabled in order to see any difference (this is the rightmost button on the toolbar).
