Создание карты с нуля.
Nule
Сообщение Nule » 22 янв 2012, 14:52
Приветствую!
Пытаюсь научиться делать карты типа гарминовских TOPO 24k (формат IMG), используя QGIS.
В конечном итоге хочу получить что-то вроде:
За основу хочу взять карту высот ASTER в формате GeoTif, преобразовать её в наглядный вид с контурами высот, затем нанести водные объекты, дороги и т.д. в виде векторных слоёв.
Затык у меня уже на первом же шаге. :?
Как в QGis из карты высот в формате geotif получить наглядное изображение поверхности с нанесенными контурами?
В свойствах слоя про контуры вообще ничего не увидел, а из цветовых представлений можно выбрать только серый, кислотный и псевдоцвет.
Спасибо!
Re: Создание карты с нуля.
Сообщение Voltron » 22 янв 2012, 15:26
Nule писал(а):Как в QGis из карты высот в формате geotif получить наглядное изображение поверхности с нанесенными контурами?
«Контура» это изолинии. И они никакого отношения к цветовым картам (стилям отображения растра) не имеют.
Получить изолинии в QGIS можно как минимум двумя способами:
  1. при помощи GDALTools («Растр - Extraction - Создать изолинии»)
  2. при помощи инструментов GRASS
Первый способ проще, особенно для новичка, но второй предоставляет намного больше возможностей. Оба способа описаны в «Руководстве пользователя». Почитайте, и выберите, что вам больше подходит.
Сообщение Александр Мурый » 22 янв 2012, 16:00
Может, для таких целей лучше подойдёт QLandkarte GT/M? Ну или в сочетании с QGIS..
Nule
Сообщение Nule » 22 янв 2012, 16:27
Спасибо!
Контура - это я из GlobalMappera почерпнул :)
Я понимаю, что они не имеют отношения к цветовым картам. Просто стоят две назависимые задачи: снабдить будущую карту изолиниями и представить её в приятной глазу, наглядной цветовой схеме.
2 Amuriy
А чем QLandkarte в этом отношении лучше? Я эту программу использовал только для просмотра jnx карт, так что знаком с ней еще меньше, чем с QGis.
Сообщение Voltron » 22 янв 2012, 16:31
Nule писал(а):Просто стоят две назависимые задачи: снабдить будущую карту изолиниями и представить её в приятной глазу, наглядной цветовой схеме.
В таком случае стройте изолинии одним из предложенных выше методов, а как сделать приятную глазу картинку смотрите здесь и вот здесь (нужна QGIS последних версий).
Сообщение Александр Мурый » 22 янв 2012, 16:40
Nule писал(а): 2 Amuriy
Просто она вроде используется для работы с гарминами, я подумал, что может быть полезна.
Сообщение ericsson » 22 янв 2012, 17:41
Изолинии в garmin, если ничего не путаю, хранятся в векторе (где-то даже была в сети инструкция по созданию прозрачных векторный слоев из SRTM). А рельеф (в приборах, которые это поддерживают) в DEM-секции карты, в растре. Вот пишет ли ее какой-то доступный конвертер - не в курсе.
dobeer
Сообщение dobeer » 22 янв 2012, 17:44
Nule писал(а):Пытаюсь научиться делать карты типа гарминовских TOPO 24k (формат IMG), используя QGIS.
А почему вы пытаетесь делать карты (формат IMG), используя именно QGIS? Может для этой цели лучше воспользоваться GPSMapEdit
Nule
Сообщение Nule » 22 янв 2012, 18:06
А с картой высот она работает? Меня в первую очередь интересует рельеф и водоемы. Дорожные развязки и населенные пункты - дело десятое в моем случае.
2 Voltron:
Плагин Raster Terrain Analysis я включил, но пункта z factor в моем случае нет (версия QGIS 1.7.3). Подскажите, пожалуйста, как доустановить Relief tool. Это, я так понял, дополнение к плагину?
Сообщение Voltron » 22 янв 2012, 18:15
Nule писал(а):Плагин Raster Terrain Analysis я включил, но пункта z factor в моем случае нет (версия QGIS 1.7.3). Подскажите, пожалуйста, как доустановить Relief tool. Это, я так понял, дополнение к плагину?
Это не дополнение, а дальнейшее развитие плагина. Нужный функционал доступен только в последних версиях QGIS, так называемых "ночных сборках". О том, как установить ночную сборку написано в этой статье
Nule
Сообщение Nule » 22 янв 2012, 18:19
ericsson писал(а):Изолинии в garmin, если ничего не путаю, хранятся в векторе (где-то даже была в сети инструкция по созданию прозрачных векторный слоев из SRTM). А рельеф (в приборах, которые это поддерживают) в DEM-секции карты, в растре. Вот пишет ли ее какой-то доступный конвертер - не в курсе.
В первом посте образец самопальной карты для гармина. Автор утверждает, что его изолинии нарисованы в GM. А вообще карта создана с помощью GM и POSTGis. Есть даже некий мануал от 2008 года. Просто я подумал, что один QGIS вполне сможет заменить две тулзы в данном вопросе.
Ясно. Спасибо!
Nule
Сообщение Nule » 23 янв 2012, 20:46
Поигрался с последней версией Raster Terrain Analysis. Требуемый эффект достигнут. Но есть такая неприятность. Обрабатываю исходный geotiff. Результат сохраняю тоже в geotiff. И вот беда, теряются dem-данные. Т.е работать с полученным файлом как с картой высот уже не получается. :( В связи с этим такая просьба: подскажите утилиты для работы с geotiff. Цель - всевозможные изменения внешнего вида (в том числе наложение космоснимков или сканов карт) при сохранении геопривязки и информации о высотах. Т.е. чтобы "tif" поменять, а "geo" оставить. :)
Спасибо!
Сообщение Александр Мурый » 23 янв 2012, 21:30
Nule писал(а):Поигрался с последней версией Raster Terrain Analysis. Требуемый эффект достигнут. Но есть такая неприятность. Обрабатываю исходный geotiff. Результат сохраняю тоже в geotiff. И вот беда, теряются dem-данные. Т.е работать с полученным файлом как с картой высот уже не получается.
Что значит "теряются dem-данные"? Для геотиффа как растра не важно, значения высот или чего-то другого в нём содержатся. Или вы имеете в виду, что растр, например, свето-теневой отмывки, нельзя использовать как исходную ЦМР? Конечно, это уже совсем другой растр.
Тут не утилиты нужны, а понимание задачи, что сложнее.
Nule
Сообщение Nule » 24 янв 2012, 09:22
Теряются в буквальном смысле. Открываю обработанный файл в GM, выбираю "нарисовать изолинии", а он в ответ "нет dem-данных", выбираю 3D-вид, соответственно тоже не работает, хотя с исходным geotiffом эти операции были доступны. Вот. :(
Сообщение Александр Мурый » 24 янв 2012, 10:36
Nule писал(а): Теряются в буквальном смысле. Открываю обработанный файл в GM, выбираю "нарисовать изолинии", а он в ответ "нет dem-данных", выбираю 3D-вид, соответственно тоже не работает, хотя с исходным geotiffом эти операции были доступны.
Что представляет собой "обработанный файл"? Вам нужно открывать в GM исходный растр высот и по нему строить изолинии.
