Как настроить Arc10,чтобы бок панели по умолчан скрывались?
Garrison
Сообщение Garrison » 17 янв 2012, 14:37
Можно ли настроить ArcMap10 так, чтобы панели Table of Contents, Arctoolbox, ArcCatalog, Create new feature по умолчанию скрывались и открывались бы только по наведению мыши? В том числе и при включенном режиме редактирования.
self-improving
Re: Как настроить Arc10,чтобы бок панели по умолчан скрывали
Сообщение self-improving » 17 янв 2012, 15:02
В верхнем правом углу каждого окна рядом с "закрыть" есть еще "спрятать" (как кнопка канцелярская).
Вот туда и нужно нажать - тогда будет авто-скрытие.
Garrison
Сообщение Garrison » 17 янв 2012, 15:36
Даже если сделать просто start и stop editing, кнопку auto hide на панели Create New Feature придётся жать заново. Я уже не говорю про перезапуск аркгиса.
Приходится по многу раз добавлять/удалять данные - достаёт постоянно нажимать auto hide. Особенно учитывая то, что десятка не рассчитана на мониторы стандартного формата 4х3 - при открытытых боковых панелях рабочего пространства остаётся - треть монитора.
Сообщение Донецков » 17 янв 2012, 16:26
Выход - 2 монитора по 24", удобно, но затратно...
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 17 янв 2012, 19:24
или так
Garrison
Сообщение Garrison » 18 янв 2012, 09:33
Olga_@@@ писал(а):или так
Это не более чем концепт-идея, имеющая мало общего с реальностью.
Попробуйте весь рабочий день простоять с вытянутыми и поднятыми руками.
novia
Сообщение novia » 19 янв 2012, 09:18
Garrison писал(а):Можно ли настроить ArcMap10 так, чтобы панели Table of Contents, Arctoolbox, ArcCatalog, Create new feature по умолчанию скрывались и открывались бы только по наведению мыши? В том числе и при включенном режиме редактирования.
один раз открыть arcmap/arccatalog, прикрепить и скрыть панели и закрыть arcmap/arccatalog в штатном режиме (не убивая его через диспетчер).
после этого по умолчанию настройкой станут закрепленные скрытые окна
понравилось? жми палец вверх :!:
self-improving
Сообщение self-improving » 19 янв 2012, 09:52
novia писал(а):один раз открыть arcmap/arccatalog, прикрепить и скрыть панели и закрыть arcmap/arccatalog в штатном режиме (не убивая его через диспетчер).
Актуально для всего, кроме Create new feature, - здесь штатными средствами никак решить не получится.
Про нештатные не знаю, может, и есть )
novia
Сообщение novia » 19 янв 2012, 10:37
ах, да... а как вы шаблон объекта выберете, если это окно будет по умолчанию закрыто?
можно ткнуть шаблон и убрать окно.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 19 янв 2012, 20:06
По большим тач экранам тренд что-ли какой-то http://spatiallyadjusted.com/2012/01/19 ... d-display/
Garrison
Сообщение Garrison » 03 фев 2012, 09:26
Спасибо...
Левые панели убираются сами теперь, а панель редактирования сделал как можно Уже.
