Как настроить Arc10,чтобы бок панели по умолчан скрывались?
Garrison
Можно ли настроить ArcMap10 так, чтобы панели Table of Contents, Arctoolbox, ArcCatalog, Create new feature по умолчанию скрывались и открывались бы только по наведению мыши? В том числе и при включенном режиме редактирования.
self-improving
Re: Как настроить Arc10,чтобы бок панели по умолчан скрывали
В верхнем правом углу каждого окна рядом с "закрыть" есть еще "спрятать" (как кнопка канцелярская).
Вот туда и нужно нажать - тогда будет авто-скрытие.
Garrison
Даже если сделать просто start и stop editing, кнопку auto hide на панели Create New Feature придётся жать заново. Я уже не говорю про перезапуск аркгиса.
Приходится по многу раз добавлять/удалять данные - достаёт постоянно нажимать auto hide. Особенно учитывая то, что десятка не рассчитана на мониторы стандартного формата 4х3 - при открытытых боковых панелях рабочего пространства остаётся - треть монитора.
Выход - 2 монитора по 24", удобно, но затратно...
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
или так
Garrison
Это не более чем концепт-идея, имеющая мало общего с реальностью.Olga_@@@ писал(а):или так
Попробуйте весь рабочий день простоять с вытянутыми и поднятыми руками.
- novia
один раз открыть arcmap/arccatalog, прикрепить и скрыть панели и закрыть arcmap/arccatalog в штатном режиме (не убивая его через диспетчер).Garrison писал(а):Можно ли настроить ArcMap10 так, чтобы панели Table of Contents, Arctoolbox, ArcCatalog, Create new feature по умолчанию скрывались и открывались бы только по наведению мыши? В том числе и при включенном режиме редактирования.
после этого по умолчанию настройкой станут закрепленные скрытые окна
self-improving
Актуально для всего, кроме Create new feature, - здесь штатными средствами никак решить не получится.novia писал(а):один раз открыть arcmap/arccatalog, прикрепить и скрыть панели и закрыть arcmap/arccatalog в штатном режиме (не убивая его через диспетчер).
Про нештатные не знаю, может, и есть )
- novia
self-improving писал(а):Актуально для всего, кроме Create new feature, - здесь штатными средствами никак решить не получится.novia писал(а):один раз открыть arcmap/arccatalog, прикрепить и скрыть панели и закрыть arcmap/arccatalog в штатном режиме (не убивая его через диспетчер).
ах, да... а как вы шаблон объекта выберете, если это окно будет по умолчанию закрыто?
можно ткнуть шаблон и убрать окно.
- Дмитрий Барышников
По большим тач экранам тренд что-ли какой-то http://spatiallyadjusted.com/2012/01/19 ... d-display/
Garrison
Спасибо...
Левые панели убираются сами теперь, а панель редактирования сделал как можно Уже.
