надписи изолиний
2mili
надписи изолиний
Сообщение 2mili » 09 дек 2011, 09:17
Скажыте пожалуста
как надписать изолиини автоматически так чтоби лыныя не перекрывала надпись. я надписала поставила на линии но надо чтоб надпись изолинии была как на топокарте неперекрывалась самой изолинией
спасибо
ggis
Re: надписи изолиний
Сообщение ggis » 09 дек 2011, 09:23
2mili
Сообщение 2mili » 09 дек 2011, 10:02
спасибо, а менеджером надписей никак только маской?
ggis
Сообщение ggis » 09 дек 2011, 10:13
менеджером можно, только если под контурами больше нет подложки, тогда делаете "гало" белого цвета и получается вам "видимый разрыв изолинии"
2mili
Сообщение 2mili » 09 дек 2011, 10:18
да я так сделала но у меня есть полигони под слоем изолиниии и там видни белие плямы.
Хорошо буду с масками разбиратся
Спасибо еще раз
2mili
Сообщение 2mili » 12 дек 2011, 17:33
проблема осталась, после применения маски вот что получилось - красними - ето надписи после маски, оранжевыми ето надписи менеджером. как быть?????????????????
надо так надписи изолиний сделать чтоби были на линии ы ней не перекрывались.
может в той маске я что то и не поняла может не так что то сделала?
novia
Сообщение novia » 13 дек 2011, 08:20
карта для печати, я правильно понимаю?
можно преобразовать надписи в аннотации, а затем в полигоны, а затем вырезать "дырки" в горизонталях
2mili
Сообщение 2mili » 13 дек 2011, 09:28
спасибо за совет, будем пробовать
novia
Сообщение novia » 13 дек 2011, 09:34
буфер можно небольшой добавить к полигонам, чтобы уж точно не перекрывались, и чтобы края "круглые" были
