Экспорт в MapServer в QGIS 1.7.1
Punkster
Сообщение Punkster » 01 ноя 2011, 11:04
вообще не работает экспорт в mapserver. года полтора назад пользовался версией кугис 1.4 и там после нескольких изменений в map-файле всё работало. сейчас же даже про ошибки не пишет...
какие есть версии по этому поводу?
Re: QGIS 1.7.1
Сообщение Максим Дубинин » 01 ноя 2011, 11:26
автор плагина его не поддерживает
Punkster
Re: QGIS 1.7.1
Сообщение Punkster » 01 ноя 2011, 11:34
хм... тогда возникает вопрос, обновляются ли плагины вместе с кугис (еслия правильно понял коммент)
Re: QGIS 1.7.1
Сообщение Максим Дубинин » 01 ноя 2011, 11:50
это была версия почему не работает
плагины с кугис сами по себе не обновляются, их обновляют авторы...или не обновляют, иногда помогает пнуть автора, иногда посмотреть самому, иногда попросить кого-то посмотреть.
Punkster
Re: QGIS 1.7.1
Сообщение Punkster » 01 ноя 2011, 12:22
XD
Punkster
Re: QGIS 1.7.1
Сообщение Punkster » 01 ноя 2011, 12:36
всё!!! проблема решена )))
Re: QGIS 1.7.1
Сообщение Voltron » 01 ноя 2011, 14:42
Ну так поделитесь решением
Punkster
Re: QGIS 1.7.1
Сообщение Punkster » 01 ноя 2011, 14:54
всё просто. нужно было написать в строке браузера вместо:
http://localhost.com/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/example/bord.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/example/bord.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP
банальная невнимательность. прошу извинений... )))
зато теперь другая проблема: постепенно изучая MapServer (по данному руководству: http://gis-lab.info/qa/mapserver-install.html) дошёл до седьмго пунка и застрял. вроде всё делаю правильно, а в конце ms4w не хочет создавать *.gif-файл (прилагаю скриншот). может кто сталкивался и знает решение?
Ваше звание: Author
Re: Экспорт в MapServer в QGIS 1.7.1
Сообщение Denis Rykov » 02 ноя 2011, 04:22
И снова невнимательность. Судя по скриншоту, у вас Win, соответственно директории /tmp/ быть априори не может, поправьте map-файл.
Punkster
Сообщение Punkster » 02 ноя 2011, 09:31
спасибо. не очень силён во всём этом). исправилпути - всё строит и даже с легендой ))). зато теперь не распознаёт шаблоны.
Прописывая в map-файле полный путь ничего не меняется.
Punkster
Сообщение Punkster » 02 ноя 2011, 10:37
И снова великий метод проб и ошибок помог решить данную проблему. В начале шаблона (html-файл) нужно было прописать <“MapServer Template”>.
Однако при изменении каких либо параметров, скажем зумирования, и последующем нажатии на копку "Refresh" выдаёт такую вот картину
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 02 ноя 2011, 11:01
Мой вам совет - не заморачивайтесь с этим руководством, таким образом как в нём описано сейчас, наверное, никто не работает. Лучше изучите как средствами того же Mapserver поднимать WMS-сервис и какую-нибудь клиентскую библиотеку (например, OpenLayers) для его визуализации. Материалы по данным направлениям представлены на сайте.
Punkster
Сообщение Punkster » 02 ноя 2011, 11:53
Спасибо за совет. Проблема только в том, что нужно реализовать именно экспорт из кугис. Ну ничего. Что-то начало получаться, будем продолжать ковыряться )))
P.S. Если кому-то могут быть интересны результаты - можно продолжать тему и дальше...
P.P.S. И ещё просьба не закрывать тему в ближайшее время))). Вдруг появятся вопросы.
Сообщение Максим Дубинин » 02 ноя 2011, 12:43
темы на форуме никогда не закрываются, только в случае злостных нарушений, 1-2 раза всего за всю историю это случалось.
