Использование данных из QGIS на КПК
mihanik
Re: Использование данных из QGIS на КПК
Сообщение mihanik » 18 авг 2011, 08:31
Не работает, пробовал установить на HTC Desire
Роман
Сообщение Роман » 09 сен 2011, 13:20
Voltron писал(а):Щупайте и не забывайте сообщать о проблемах
Ссылка не работает. Не подскажете альтернативные варианты? Очень хочется пощупать...
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 сен 2011, 13:38
Видимо, имелся в виду этот проект.
Роман
Сообщение Роман » 09 сен 2011, 15:01
_DR_ писал(а):Видимо, имелся в виду этот проект.
Спасибо. Теперь бы еще понять как это запустить на смартфоне. Пошел читать инструкцию :)
Сообщение Voltron » 09 сен 2011, 17:06
Все правильно, давалась прямая ссылка на APK. Вот еще одна, на последнюю версию
Просто скачиваете и запускаете установщик, все остальное он сделает сам. А инструкция там для разработчиков
Роман
Сообщение Роман » 09 сен 2011, 22:46
Cкачал установщик, при попытке запуска дает ошибку "Синтаксическая ошибка. При анализе пакета возникла проблема" Такие дела.
Voltron писал(а):и не забывайте сообщать о проблемах
Вот сижу и думаю, как бы перевести это адекватно на английский :), чтобы сообщить автору.
Сообщение Voltron » 10 сен 2011, 12:04
Версия ОС? Железо?
Роман
Сообщение Роман » 11 сен 2011, 00:06
Voltron писал(а):Версия ОС? Железо?
HTC Desire S SS10e
Android 2.3.3
HTC Sense 2.1
Kernel 2.6.35.10-g2ee27f5
ПО 1.47.401.4
Роман
Сообщение Роман » 11 сен 2011, 19:23
Поправка. HTC Desire S S510e
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
troll
Сообщение troll » 28 окт 2011, 15:39
скачал по первой ссылке поставил на xperia neo adnroid 2.3.3 установилась нормально но при запуске говорит что распаковывает что то потом поставил qt для андроида и выдало ошибку)
Сообщение Voltron » 28 окт 2011, 15:44
Вы принципиально не используете знаки препинания? Ну невозможно читать же.
По вашему описания не понятно, на каком этапе возникла ошибка и какая это ошибка, следовательно ценность такого сообщения стремится к нулю. Можете описать подробнее?
troll
Сообщение troll » 31 окт 2011, 13:07
смартфон xperia neo adnroid 2.3.3,
приложение установилась нормально, после установки написал что распаковывает DATA, после распаковки запросило установку QT для java, называется Ministro, отправило на андроид.маркет, установил,
после этого пытаюсь запустить, выдает ошибку "произошла неожиданная остановка приложения Qgis (процесс Org.qgis.qgis) повторите попытку"
Сообщение Voltron » 12 ноя 2011, 16:16
#4516
Пакет обновлен, если есть возможность и заинтересованость — проверьте и сообщите результаты (желательно с подробностями)
troll
Сообщение troll » 15 ноя 2011, 09:36
я дико извиняюсь, а где там скачивать
Сообщение Максим Дубинин » 16 ноя 2011, 07:52
