Использование данных из QGIS на КПК
mihanik
Re: Использование данных из QGIS на КПК
Не работает, пробовал установить на HTC Desire
Роман
Ссылка не работает. Не подскажете альтернативные варианты? Очень хочется пощупать...Voltron писал(а):Щупайте и не забывайте сообщать о проблемах
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Видимо, имелся в виду этот проект.
Роман
Спасибо. Теперь бы еще понять как это запустить на смартфоне. Пошел читать инструкцию_DR_ писал(а):Видимо, имелся в виду этот проект.
Все правильно, давалась прямая ссылка на APK. Вот еще одна, на последнюю версию
Просто скачиваете и запускаете установщик, все остальное он сделает сам. А инструкция там для разработчиков
Роман
Cкачал установщик, при попытке запуска дает ошибку "Синтаксическая ошибка. При анализе пакета возникла проблема" Такие дела.
, чтобы сообщить автору.
Вот сижу и думаю, как бы перевести это адекватно на английскийVoltron писал(а):и не забывайте сообщать о проблемах
Версия ОС? Железо?
Роман
HTC Desire S SS10eVoltron писал(а):Версия ОС? Железо?
Android 2.3.3
HTC Sense 2.1
Kernel 2.6.35.10-g2ee27f5
ПО 1.47.401.4
Роман
Поправка. HTC Desire S S510e
[Сообщение с мобильного устройства]
troll
скачал по первой ссылке поставил на xperia neo adnroid 2.3.3 установилась нормально но при запуске говорит что распаковывает что то потом поставил qt для андроида и выдало ошибку)
Вы принципиально не используете знаки препинания? Ну невозможно читать же.
По вашему описания не понятно, на каком этапе возникла ошибка и какая это ошибка, следовательно ценность такого сообщения стремится к нулю. Можете описать подробнее?
troll
смартфон xperia neo adnroid 2.3.3,
приложение установилась нормально, после установки написал что распаковывает DATA, после распаковки запросило установку QT для java, называется Ministro, отправило на андроид.маркет, установил,
после этого пытаюсь запустить, выдает ошибку "произошла неожиданная остановка приложения Qgis (процесс Org.qgis.qgis) повторите попытку"
#4516
Пакет обновлен, если есть возможность и заинтересованость — проверьте и сообщите результаты (желательно с подробностями)
troll
я дико извиняюсь, а где там скачивать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
