предотвращать пересечение с разными слоями
holden
Сообщение holden » 10 окт 2011, 09:08
Доброе!
Векторизую исторический атлас. Обрисовал одним полигоном границы определенной губернии. В ней центральные уезды, у которых НЕТ общих границ с губернией, внутри которой они находятся. А дальше как раз нужно сделать так, чтобы границы новых уездов становились общими с губернскими.
Создаю новый слой, чтобы обрисовать вокруг губернии полигон, с которым новые уезды не будут пересекаться. Но обвести этим полигоном губернию не получается, предотвращение пересечения работает. Хотя предотвращение пересечения нового слоя замечательно действует с обрисованными ЦЕНТРАЛЬНЫМИ уездами внутри губернии.
Не могли бы вы мне объяснить логику, по которой в Qgis один слой по другому предотвращает пересечение, а по третьему - нет?
Спасибо!
http://www.ljplus.ru/img4/r/e/reviler/P ... -sloev.jpg
линк на скрин
bolotoved
Re: предотвращать пересечение с разными слоями
Сообщение bolotoved » 10 окт 2011, 16:12
Установки-->Параметры прилипания.
В открывшемся меню необходимо расставить галочки в столбце "Предотвращать пересечение" напротив необходимых слоев.
holden
Сообщение holden » 10 окт 2011, 21:39
наверное, стоит сказать об этом отдельно.
На скрине видно, что пересечение предотвращается со слоем центральных уездов, а вот галочки как раз стоят напротив обоих слоев - губернии и уездов. Странная штука.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 11 окт 2011, 23:12
Хотелось бы увидеть более подробное и внятное описание того, какие стоят настройки и какое выдаётся сообщение об ошибке. При предотвращении пересечения QGIS не позволяет создавать объект, если он полностью закрывает собой уже существующий объект, то есть не позволяет создаать кольца автоматически.
holden
Сообщение holden » 12 окт 2011, 21:10
Я не пытаюсь создать кольцо.
Вот, посмотрите на настройки.
http://www.ljplus.ru/img4/r/e/reviler/2 ... 220654.jpg
Речь идет не об ошибке, а о том, что полигон, который должен обрезаться по общей границе, попросту накладывается сверху, без отсечения.
Сейчас хочу сделать общую границу тульского уезда с московским, и по-прежнему не получается. Подскажите, что не так?
http://www.ljplus.ru/img4/r/e/reviler/2 ... 221351.jpg
Последний раз редактировалось holden 12 окт 2011, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 12 окт 2011, 21:13
А крестик слева от имени слоя ставить разве не надо? Ещё там порог не видно.
holden
Сообщение holden » 12 окт 2011, 21:15
Так крестик слева включает режим прилипания, как сказано в мануале, мне-то он ни к чему. Хотя я пробовал и это, не помогло.
Сообщение Александр Мурый » 12 окт 2011, 21:24
Если можно, выложите примеры файлов. Попробую у себя в кугисе.
holden
Сообщение holden » 12 окт 2011, 21:29
к сожалению, это привязанные растры, каждый больше ста метров весом. :oops: Будет долго, муторно и вряд ли поможет . Я думаю, тут проблема в каком-то мелком недочете, который я по неопытности не знаю.
Сообщение Александр Мурый » 12 окт 2011, 21:30
Я имел в виду примеры shp-файлов :)
holden
Сообщение holden » 12 окт 2011, 21:40
Вот один слой. Попробуйте создать еще один и попробовать, будет ли работать предотвращение пересечения.
Последний раз редактировалось holden 28 окт 2011, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 12 окт 2011, 22:15
В наборе не хватает файла Moskva_Uzdnye.shx
А в одном слое "предотвратитель пересечения" работает ?
holden
Сообщение holden » 12 окт 2011, 22:19
поправил
Сообщение Александр Мурый » 12 окт 2011, 23:17
У меня пересечение вполне предотвращается. Просто ставлю "галочку" где надо.
P.S. QGIS 1.8 довольно свежей версии.
holden
Сообщение holden » 13 окт 2011, 13:52
Нашел причину. В слоях были присвоены разные проекции. В одном сама WGS84, в другом - местная проекция.
Спасибо за помощь!
