Преобразование координат (Azimuthal equidistant projection)
uvg
Сообщение uvg » 07 авг 2011, 21:38
Не подскажите где посмотреть алгоритм преобразование точек проекции Azimuthal equidistant в градусы, минуты и секунды?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Преобразование координат (Azimuthal equidistant projecti
Сообщение ericsson » 08 авг 2011, 08:52
Скакой целью интересуетесь?
А то может просто включить в свою софтину (если пишете) PROJ4 или (если просто посчитать надо) еще проще - воспользоваться cs2cs?
uvg
Сообщение uvg » 08 авг 2011, 11:45
Да, нужно включить в свою софтину, но на web клиенте.Есть proj4js, но смущает такая фраза в документации по proj4js относительно данной проекции: "...but have not been validated against any test points yet: aeqd,...".
Скорее всего там это реализовано корректно, но сомнения остаются, поэтому и вопрос возник.
