Преобразование координат (Azimuthal equidistant projection)
uvg
Не подскажите где посмотреть алгоритм преобразование точек проекции Azimuthal equidistant в градусы, минуты и секунды?
Re: Преобразование координат (Azimuthal equidistant projecti
Скакой целью интересуетесь?
А то может просто включить в свою софтину (если пишете) PROJ4 или (если просто посчитать надо) еще проще - воспользоваться cs2cs?
uvg
Да, нужно включить в свою софтину, но на web клиенте.Есть proj4js, но смущает такая фраза в документации по proj4js относительно данной проекции: "...but have not been validated against any test points yet: aeqd,...".
Скорее всего там это реализовано корректно, но сомнения остаются, поэтому и вопрос возник.
