имя_shp-файла -> атрибут (пакетно, подпапки)
oleg
есть много шейпов.
как им можно добавить имя_файла в атрибуты пакетно?
спасибо.
UPD
как быстрое близкое к цели решение использовал скрипт, который пишет в поле полный путь
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=16093 (Python+cmd)
нашел еще...
attribute=filename for multiple shapefiles (VB)
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& ... sgid878479
подскажите, пожалуйста, последовательность действий для запуска подобного скрипта.
Filename Insert (Python)
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14534
требует pywin32. запустился, что-то делал, поле не добавил.
UPD: добавил в тему "подпапки"
спасибо.
UPD
нашел еще...
Последний раз редактировалось oleg 01 авг 2011, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
oleg
Re: имя_shp-файла -> атрибут (?)
Есть текстовое поле с полным (путь+имя) именем файла. Вида D:\temp\name.shp
Как можно ArcGIS Field Calculator'om удалить путь (D:\temp\)? Оставить только имя (name.shp).
Подскажите, пожалуйста, как можно изменить этот скрипт, так, чтобы он только имя добавлял.
Спасибо!
Спасибо!
UPD
Konstantin Tokar
Я, например, ни питоном, ни другими профильными языками не владею, поэтому делаю по другому- загружаю shp в postgis, там работаю тем чем умею с базой данных, и выгружаю обратно в shp.
oleg
Привет! Подниму тему, тк задача снова стала актуальной...
Под ArcGIS 10 перестал работать скрипт "Add complete path to multiple shapefiles" (см. выше), добавляющий в новое поле *.shp полный путь к файлу. Скрин с сообщением в аттаче. Под ArcGIS 9 - всё так же работает, но тк перешли на 10-ку нет возможности использовать.
- Просьба подсказать метод исправления для ArcGIS 10 или направления поиска.
- Подскажите, пожалуйста, альтернативные решения (предпочтительнее открытые).
Спасибо.
Спасибо.
- gp.AddField_managemen_AttributeError.png (10.65 КБ) 13753 просмотра
- Дмитрий Барышников
А вы для каждой геометрии дописываете путь до файла в атрибуты или только к первой?
oleg
Voltron, подразумевал конечное решение в виде инструмента или скрипта (подобная задача, судя даже по наличию скрипта под Arc9 - распространена), чтобы можно было "запустить". Буду признателен за помощь. Спасибо, попробую покопать в ogr-направлении...
Bishop, - для каждой.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os, fnmatch
from osgeo import ogr
def main():
rootPath = '/home/rda/shp'
driver = ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')
fname = 'src'
for root, dirs, files in os.walk(rootPath):
shpfiles = fnmatch.filter(files, '*.shp')
if (len(shpfiles) != 0):
for filename in shpfiles:
source = driver.Open(os.path.join(root,filename), 1)
layer = source.GetLayer()
new_field = ogr.FieldDefn(fname, ogr.OFTString)
new_field.SetWidth(255)
layer.CreateField(new_field)
feat = layer.GetNextFeature()
while feat is not None:
feat.SetField(fname, filename)
layer.SetFeature(feat);
source.Destroy()
return 0
if __name__ == '__main__':
main()Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
oleg
DR, спасибо!
При запуске этого скритпта OSGeo4W Shell говорит о несовместимости версий python25.dll и Python (сообщение на скрине в аттаче). Подскажите, пожалуйста, как можно исправить?
Python version: 2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45).
Ставил с помощью OSGeo4W Installer. WinXP, параметры по умолчанию.
Не получилось найти лог OSGeo4W Shell (C:\OSGeo4W\OSGeo4W.bat). Обнаружил лишь лог инсталляции (C:\OSGeo4W\var\log\setup.log). Возможно запись лога можно как-то включить?
При возможности попробую запустить скрипт на других конфигурациях и расскажу о результатах.
- version_conflict.png (15.34 КБ) 13594 просмотра
- Denis Rykov
Re: имя_shp-файла -> атрибут (пакетно, подпапки)
Даже не знаю чем помочь, сейчас попробовал на машине с Windows - завелось без проблем. Может переустановить? Еще можно тут спросить.
oleg
Попробовал на других машинах - всё ОК. Из-за чего возникают сложности с конфликтом версий (выше) пока сложно сказать - очень разные конфигурации.oleg писал(а):При возможности попробую запустить скрипт на других конфигурациях и расскажу о результатах.
DR, если не очень сложно, еще одна просьба по этому скрипту. Можно ли сюда же добавить и добавление пути? Те чтобы на выходе были отдельными полями "путь", "имя файла". Спасибо.
- Denis Rykov
import os, fnmatch
def main():
fname = 'src'
path = 'path'
#Create new field for file name
fname_field = ogr.FieldDefn(fname, ogr.OFTString)
fname_field.SetWidth(255)
layer.CreateField(fname_field)
#Create new field for path
path_field = ogr.FieldDefn(path, ogr.OFTString)
path_field.SetWidth(255)
layer.CreateField(path_field)
feat.SetField(path, root)
source.Destroy()
return 0
main()По поводу ошибки запуска скрипта - попробуйте запустить, указав не просто имя файла, а так:
python path2field.pySpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
oleg
DR, спасибо!
Проверил вариант запуска с "python" - работает!
