Работа с векторными данными при помощи OGR и Python
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 15 апр 2010, 05:19
Обсуждение статьи "Работа с векторными данными при помощи OGR и Python"
http://gis-lab.info/qa/ogr-python.html
yellow-sky
Статьи: 4
Проекты: 3
Re: Работа с векторными данными при помощи OGR и Python
Сообщение yellow-sky » 15 апр 2010, 10:13
Статья очень хорошая и полезная!
Но хотелось бы немного добавить по тексту:
  • При открытии DataSource, все таки лучше явно указывать драйвер явно, как это сделано в 5том пункте - огр ведет себя непредсказуемо когда в одной физической директории находятся данные разных форматов. Но если в роли DataSource - конкретный файл - проблем ни каких нет.
  • При обращению к слою в GDAL 1.6 можно использовать индексаторы - это более походит на python-style:
         # обращаемся к слою по индексу
         layer = ogrData.GetLayer( 0 )
        # или
         layer = ogrData[0]
         # или по имени
          layer = ogrData.GetLayerByName( "points" )
         # или
          layer = ogrData["points"]
    Индексаторы очень удобны при работе в циклах:
    #все слои в датасорсе
    for layer in ogrData:
        print layer.GetName()
  • В примере получения информации и работы с объектами строку
    featDef = layer.GetLayerDefn() # схема (таблица атрибутов) слоя
    нужно вынести за границы цикла (такая же опечатка и в самом последнем скрипте) (кстати куда то пропал пункт за номером 6 )
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2010, 18:13
Спасибо за комментарии (хотя я не автор статьи).
Я поправил названия разделов, добавил варианты обращения к слою и вынес layer.GetLayerDefn() из цикла.
Voltron, я тоже приношу благодарности за статью, я уже на основе твоего скрипта сделал свой и OGR уже пошел перемалывать 500 мегабайтные шейп-файлы. Прощай Arcinfo. Спасибо.
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 15 апр 2010, 20:20
Спасибо за комментарии и отзывы. Рад, что статья пришлась ко двору и уже есть первые результаты, полученные с ее помощью
antimirov
Сообщение antimirov » 11 июн 2010, 12:28
Спасибо, полезная статья. Мне нужно было скопировать схему одного shapefile в другой, а тут всё уже есть :)
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Boris » 10 сен 2010, 14:51
Если можно чуть подробней как от
Будем исходить из того, что все программное обеспечение установлено при помощи установщика OSGeo4W. Для использования OGR совместно с Python необходимо наличие соответствующих обёрток для этого языка (bindings). В стеке программ OSGeo4W нужный пакет называется gdal-python (для GDAL/OGR 1.5.x) или gdal16-python (для GDAL/OGR 1.6.x). Рекомендую использовать версию 1.6.x.
перейти к общению с python? а то на команду "gdal16-python" командная строка OSGeo4W не реагирует, а если просто запустить python, то после набранной команды
from osgeo import ogr
выходит сообщение
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\OSGeo4W\apps\gdal-17\pymod\osgeo\__init__.py", line 24, in <module>
import _gdal
ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 10 сен 2010, 16:01
Статья немного устарела, уже есть gdal17 и gdal17-python соответственно. И, судя по сообщению об ошибке, именно они используются по умолчанию.
Чтобы перейти к "общению с python" необходимо:
  • открыть командную строку OSGeo4W
  • дать команду gdal17.bat (или gdal16.bat, если используется старая версия)
  • запустить Python и начать работать
Перед запуском готовых скриптов тоже необходимо установить необходимые переменные окружения, т.е. запустить gdal17.bat. Если на компьютере нет еще одной инсталляции Python, то необходимые пути можно прописать один раз "Пуск-Настройки-Панель управления-Система-Дополнительно-Переменные среды"
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Boris » 11 сен 2010, 09:20
видимо придется попросить еще подробней ;(
  • gdal17 - я запускаю, видимо это и есть gdal17.bat
    - что надо большее сделать, чем набрать в строке команду Python ? если просто команду, то он у меня запускается.
    но при подключении библиотеки он же находит импортируемый файл, но не находит потом библиотеку, которая лежит рядом с импортируемым файлом:
C:\OSGeo4W\apps\gdal-17\pymod>dir /s /o:n
Volume in drive C is
Directory of C:\OSGeo4W\apps\gdal-17\pymod
10.09.2010 13:02 <DIR> .
10.09.2010 13:02 <DIR> ..
26.08.2010 17:24 128 gdal.py
26.08.2010 17:24 143 gdalconst.py
26.08.2010 17:24 147 gdalnumeric.py
26.08.2010 17:24 125 ogr.py
10.09.2010 13:02 <DIR> osgeo
26.08.2010 17:24 125 osr.py
5 File(s) 668 bytes
Directory of C:\OSGeo4W\apps\gdal-17\pymod\osgeo
26.08.2010 17:24 778 __init__.py
10.09.2010 14:59 907 __init__.pyc
26.08.2010 17:24 13 264 _gdal.exp
26.08.2010 17:24 22 084 _gdal.lib
26.08.2010 17:24 237 568 _gdal.pyd
26.08.2010 17:24 10 804 _gdal_array.exp
26.08.2010 17:24 18 494 _gdal_array.lib
26.08.2010 17:24 45 056 _gdal_array.pyd
26.08.2010 17:24 620 _gdalconst.exp
26.08.2010 17:24 1 774 _gdalconst.lib
26.08.2010 17:24 19 456 _gdalconst.pyd
26.08.2010 17:24 3 813 _ogr.exp
26.08.2010 17:24 7 038 _ogr.lib
26.08.2010 17:24 249 856 _ogr.pyd
26.08.2010 17:24 3 813 _osr.exp
26.08.2010 17:24 7 038 _osr.lib
26.08.2010 17:24 159 744 _osr.pyd
26.08.2010 17:24 49 139 gdal.py
26.08.2010 17:24 11 441 gdal_array.py
26.08.2010 17:24 6 172 gdalconst.py
26.08.2010 17:24 45 gdalnumeric.py
26.08.2010 17:24 128 328 ogr.py
26.08.2010 17:24 29 144 osr.py
23 File(s) 1 026 376 bytes
Total Files Listed:
28 File(s) 1 027 044 bytes
5 Dir(s) 62 782 308 352 bytes free
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 11 сен 2010, 13:02
Boris писал(а):gdal17 - я запускаю, видимо это и есть gdal17.bat
Все правильно. Этот файл устанавливает необходимые переменные окружения, в частности путь к папке pymod GDAL.
Просто набрать в командной строке Возможно, имеет место конфликт между двумя версиями GDAL. В соседней теме видно, что в PATH есть еще одна папка
C:\GIS\gdal\gdalwin32-1.6\bin
Может и в PYTHONPATH она тоже присутсвует?
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 31 июл 2011, 15:52
2Voltron
А можно ссылку на документацию, где говорится, что в SetField можно использовать имя поля? Может я что-то не так понимаю, но например здесь вроде указан тип int, хотя с именем поля прекрасно работает.
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 31 июл 2011, 16:40
В документации в явном виде такого нет. Но в том же API Tutorial'е используется SetField с именем поля, а если заглянуть в код, то увидим следующее
void SetField( const char *pszFName, int nValue )
{ SetField( GetFieldIndex(pszFName), nValue ); }
void SetField( const char *pszFName, double dfValue )
{ SetField( GetFieldIndex(pszFName), dfValue ); }
void SetField( const char *pszFName, const char * pszValue)
{ SetField( GetFieldIndex(pszFName), pszValue ); }
void SetField( const char *pszFName, int nCount,
int * panValues )
{ SetField(GetFieldIndex(pszFName),nCount,panValues);}
double * padfValues )
{SetField(GetFieldIndex(pszFName),nCount,padfValues);}
void SetField( const char *pszFName, char ** papszValues )
{ SetField( GetFieldIndex(pszFName), papszValues); }
void SetField( const char *pszFName, OGRField * puValue )
{ SetField( GetFieldIndex(pszFName), puValue ); }
int nYear, int nMonth, int nDay,
int nHour=0, int nMinute=0, int nSecond=0,
int nTZFlag = 0 )
nYear, nMonth, nDay,
nHour, nMinute, nSecond, nTZFlag ); }
Т.е. это просто обертки над обычным SetField.
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 31 июл 2011, 16:48
Спасибо. Вот вот, в документации нет, а в туториале используют - не хорошо.
alexkarta
Сообщение alexkarta » 27 июл 2012, 09:37
Администраторам!
Ссылка на статью "Работа с растрами при помощи GDAL и Python" отображает неверную статью - "Работа с векторными данными при помощи OGR и Python"
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 27 июл 2012, 11:18
alexkarta писал(а):Ссылка на статью "Работа с растрами при помощи GDAL и Python" отображает неверную статью - "Работа с векторными данными при помощи OGR и Python"
Ну так взяли бы и исправили
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 27 июл 2012, 12:50
alexkarta, эта статья является редактируемой, вы можете нажать "редактировать" и поправить ссылку
Вернуться в «Материалы сайта»
