Объединение космоснимка, кварт. сетки, поквартальных итогов
Ночной Лесник
Re: Объединение космоснимка, кварт. сетки, поквартальных ито
Сообщение Ночной Лесник » 15 июн 2011, 20:58
вот как ложится трек GPS (записанный в файл программой DNR Garmin) масштаб 1:10 000
невязка в отдельных местах до 33 метров.
один из векторов которые есть у меня ложится лучше всех (он не скриншоте парой постов выше)
его СК
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=33 +k=1 +x_0=6500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.9,-141.3,-80.9,0,0.37,0.85,-0.12 +units=m +no_defs
но как вы понимаете не идеал.
gimran
Сообщение gimran » 17 июн 2011, 15:26
Хм, на первый взгляд смещение «рослесинфорговское» — то есть СК правильная, «разброс» (с учётом смещения по X и Y) минимален, а вот к чему они привязывали и отрисовывали — большой вопрос. Сам лично сталкивался, когда некоторые кварталы-«колки» рисовались ими «наугад», криво и «косячно» (один квартал-«колка» от своего местонахождения «улетел» на 200 км, к примеру).
В общем в руки советскую топокарту, космоснимок и осуществлять сдвиг по X и Y к реальному «состоянию дел».
Ночной Лесник
Сообщение Ночной Лесник » 25 июл 2011, 10:49
всем спасибо за ответы, вот что получилось в итоге.
квартальная сетка легла достаточно точно (хотя бы можно понять где и что), натнул
есть еще вопросы
1. требуется сделать "интерактивную" квартальную сеть
требования каждый квартал (видимо полигон) должен сдердать данные о запасе по породам.
должен наботать поиск (чтобы можно было выделить например отельно сосну, березу, ель, квартала с запасом выше определенного и проч.)
понимаю, что много "ручного" труда, готов к этому.
заранее спасибо,
с уважением.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 25 июл 2011, 13:04
мы во вниилме делали довольно простую интерактивную карту с реализацией запросов и вылезанием значений по клику, это делается в mapview svg даже без какого бы ни было инструментария веб-картографии. Если что-то сложнее - знает Мавка:)
Сообщение Boris » 25 июл 2011, 14:16
Ночной Лесник писал(а): 1. требуется сделать "интерактивную" квартальную сеть
Совет выше хорош, если на местах интерактивности не предполагается никакого программного обеспечения, кроме браузера. Если же там возможна какая-то ГИС или ее смотрелка, то можно данные и держать и выдавать в ней.
Ночной Лесник
Сообщение Ночной Лесник » 25 июл 2011, 15:10
nadiopt писал(а):мы во вниилме делали довольно простую интерактивную карту с реализацией запросов и вылезанием значений по клику, это делается в mapview svg даже без какого бы ни было инструментария веб-картографии. Если что-то сложнее - знает Мавка:)
а поподробнее?
Ночной Лесник
Сообщение Ночной Лесник » 18 авг 2011, 16:41
пытаюсь векторизовать квартальную сеть, столкнулся с такой проблемой:
при попытке создать полигон 175 квартала (фактически там 3 стены уже есть, осталась одна - северная)Изображение вылетает ошибка
Не удалось добавить объект, поскольку тип геометрии может быть изменён в результате устранения пересечения полигонов
Понимаю, что можно просто убрать крыжик (допустить пересечение полигонов), но это неудобно делать всякий раз когда КУГИС решит что ему лень думать.
Где произвести настройки, с тем чтобы пересечение полигонов (точнее его недопущение) работало корректно
Заранее спасибо
Ночной Лесник
Сообщение Ночной Лесник » 24 авг 2011, 12:47
еще вопрос, есть файл ексель с атрибутивной информацией, есть шейп (частично заполненный в ручную - с номерами кварталов, как переправить данные из экселя в dbf?
копипастить не дает.... есть идеи? заранее спасибо
Сообщение nadiopt » 24 авг 2011, 12:56
из эселя в дбф -файл - сохранить как дбф:)
атрибутивку с шейпом - объединить по ID. Мы обычно делаем ID из номера квартала и номера выдела в обеих базах, потом в кугисе объединение атрибутов по районам
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 24 авг 2011, 20:15
Интересно, а этот проект планирется в онлайн? И каковы условия доступа будут?
Ночной Лесник
Сообщение Ночной Лесник » 30 авг 2011, 10:50
nadiopt писал(а):из эселя в дбф -файл - сохранить как дбф:)
2010 ексель не дает этого сделать просмотреть- пожалуйста! в любом случае решил эту проблему ):
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
