Объединение космоснимка, кварт. сетки, поквартальных итогов
- Ночной Лесник
Добрый день, не могли бы Вы помочь мне с решением такой задачи.
В наличии имеются космические снимки лесного участка (RapidEye)-несколько файлов - растр, также имеется квартальная сетка данного региона, дороги, населенные пункты, водные объекты ( в формате .tab) - вектор, есть информационная б/д (поквартально)- в текстовом формате.
Требуется:
1. Собрать из нескольких космоснимков общую мозаику лесного участка.
2. Наложить на космоснимок квартальную сетку. (как я понял она не очень точно попадает в реальные границы кварталов на космоснимке (смещение примерно 45 градусов СЗ на 80-120 метров)
3. Привязать к квартальное сетке текстовую информацию ( Общий запас по породам Сосна, Ель, Береза, Осина)
4. Задать возможность выбора (наподобие фильтра) определённых лесных кварталов. (Только сосна, только береза, и пр. запас свыше 1000, свыше 2000, и пр.),
5. Есть ли возможность заливки получившегося изображения в GPS (Garmin 60cx)
Пытался самостоятельно это сделать, встретился со след. проблемами:
1. При наложении квартальной сетки на космоснимок получаю либо смещение по румбу СЗ 45 град метров 80-120, либо, при изменении системы, координат на WGS 84 zone 36 (как по умолчанию стоит в свойствах космоснимка) квартальная сетка улетает в никуда)
Из инструментария имеется QGIS 1.5.0, все ПО желательно бесплатное, либо со сроком бесплатного тестирования)
Заранее спасибо,
Требуется:
Заранее спасибо,
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Объединение космоснимка, кварт. сетки, поквартальных ито
кугис обнови
про смещение я тебе по-моему говорила, сдается мне, что у тебя кварталка не в ЮТМ, а в пулково-42
для фильтра используй SQL, читай учебник
привязка - по ID, ID делается в обеих табличках из квартала и выдела
залить можно, GPS Mapedit те в помощь
http://gis-lab.info/qa/gpspda.html
- Ночной Лесник
2nadiopt надеялся получить более развернутый ответ:)
с заливкой в навигатор пока рано имхо разбираться..
спасибо
то есть кварталку надо переконвертировать в UTM 84 zone 36, да?nadiopt писал(а):про смещение я тебе по-моему говорила, сдается мне, что у тебя кварталка не в ЮТМ, а в пулково-42
для начала надо видимо базу привязать к топоснове, я до этого еще не доехал, с чего начать не знаю, (укажите статью мануала)nadiopt писал(а):для фильтра используй SQL, читай учебник
спасибо
- nadiopt
попробуй изничтожить проекцию вовсе, а потом назначить (project) пулково-42 зона 6. а уж потом конвертни (сохрани копию)
как привяжешь, отпишись поможем с атрибутами
- Ночной Лесник
если можно подскажите как сформировать единое изображение из нескольких файлов-снимков рапидай,
условно говоря есть архивы, в каждом их которых куча файлов (5 каналов, и дополнительная информация), из них надо сделать одно. Как
при многократном открывании они почему-то накладываются друг на друга
Правильно ли я понимаю, для начала надо объединить 5 каналов (если не 5, то сколько??), в один.
Можно ли делать это в QGIS к сожалению я ограничен только этой программой.
ENVI не желает работать в тестовом режиме (просит ключ)
Какой набор каналов нужен для более удобного отображения лесной растительности (вырубки, лесные культуры, спелые насаждения, хвоя, листва)
Последний раз редактировалось Ночной Лесник 18 апр 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
- nadiopt
проще всего в ЭНВИ инструментом mosaic
можно осуществить ортокоррекцию, для этого качаем SRTM или ASTER GDEM (ищите матчасть на гислабе), потом map - ortorectification - если нет рапидая, то generic RPC и RSM - в качестве DEM скармливаем скачанную SRTM или Aster
собираем рапидаи послойно в нужном синтезе
сохраняем каждый из Главного меню Энви
потом basic tools - mosaic - georeferenced - скармливаем привязанные рапидаи - решаем, какой снимко сверху какой снизу
а вот как цвета выравнивать - см. статьи на гислабе, я этого никогда не делала
- Ночной Лесник
какой лучше использовать?nadiopt писал(а): собираем рапидаи послойно в нужном синтезе
открываю новый проект, лезу в свойства:
система координат:
Pulkovo 1942/ Gauss-Kruger zone 6
вот что пишет в строке
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=33 +k=1 +x_0=6500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs
(не забываю ставить преобразовывать на лету) -->Apply--> OK
далее
Добавить векторный слой-->Файл-->Набор данных-->путь к *.tab
далее
у меня их два, бывшие сельские леса и ГЛФ квартала по отдельности
В итоге получаю сжатое справа налево изображение (видимо при пересчете координат несколько искажается геометрия- понятно почему).
все нормально полигончики стыкуются как надо .
Сделаю синтез отпишу
Последний раз редактировалось Ночной Лесник 18 апр 2011, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
- nadiopt
ну мы лесники используем 5-4-3, получается красненький такой
но в поставке Совзонда каналы бывают перепутаны:(
можно 3-2-1 видимый но тогда остаемся без ИК каналов, красота на высоте, дешифрировать нельзя
Сначала, как уже говорилось, стоит обновить QGIS (статья).
Для работы с растрами используйте расширение GDALTools (входит в состав QGIS, статья). Для склейки — инструмент «Мозаика». Если параметров, предоставляемых расширением недостаточно — используйте соответсвующие инструменты GDAL из командной строки.
- Ночной Лесник
Voltron: как я понял просто установить QGis с сайта недостаточно?
я просто запускал QGIS-OSGeo4W-1.6.0-14615-Setup-2
но процедура инсталляции отлична от данной
Или что то там еще надо сделать?
Мозаика и объединение это одно и тоже?
Косяк перевода?
5 пункт в меню растр..
Косяк перевода?
Все нужно делать строго по по инструкции.Ночной Лесник писал(а):Или что то там еще надо сделать?
На настоящий момент лучше всего, устанавливать именно как описано в этой статье, через osgeo4, это и быстро, к тому же обновляться в дальнейшем очень удобно. А в случае с QGIS обновляться нужно как можно чаще.
- Ночной Лесник
один снимок наложился на другой с "перехлестом", и черной областью частично "убил" предыдущий,
вопрос как убрать черные области...
- Ночной Лесник
Попробовал синтезировать в QGIS (используя GDA Tools)
5-4-3 из имеющихся каналов, вот что получается
зы как сделать, чтобы полигоны квартальной сети отображались как контуры ( без заливки, только контур)
Последний раз редактировалось Ночной Лесник 18 апр 2011, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы убрать "черные поля" при сшивке, нужно поставить крыжик "значение нет данных" и указать значение= 0
По поводу регулирования отображения растров см здесь
- Ночной Лесник
