Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python
Marina TS
Re: Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Pyt
в C:\OSGeo4W\bin файл pyuic4.bat. есть!
Marina TS
в кэш установщика архив есть и в C:\OSGeo4W\bin файл pyuic4.bat.есть!
Значит все пакеты на месте. Меня смущает самая верхняя строка «С:\Program не является внутренней или внешней программой....» на вашем скриншоте. Похоже, что-то не то с путями.
Marina TS
Эта строчка пишется сразу при открытии OSGeo4W Shell!
Видимо, в этом и причина ошибки.Marina TS писал(а):Эта строчка пишется сразу при открытии OSGeo4W Shell!
Устанавливали QGIS и все остальное в C:\OSGeo4W? Можно увидеть содержимое вашего osgeo4w.bat?
Marina TS
Да, все устанавливала в C:\OSGeo4W. при кликанье на OSGeo4W. bat выходит это окно:
- Безымянный2.jpg (27.74 КБ) 16055 просмотров
Хм... теперь строчки «С:\Program не является внутренней или внешней программой....» нет. Странно это все. Запуск pyuic4 все так же выдает ошибку?
Marina TS
Да, все как и было!
А выполните в командной строке
и скопируйте вывод сюда
echo %PATH%-
Marina TS
вот
- Безымянный3.jpg (64.99 КБ) 16039 просмотров
Так, а если напрямую запустить файл C:\OSGeo4W\OSGeo4W.bat и там выполнить ту же команду
echo %PATH%-
Marina TS
ок
- Безымянный4.jpg (61.29 КБ) 16036 просмотров
Ага, уже теплее. Предполагаю, что ярлык, который вы используете для запуска командной строки OSGeo4W указывает не на C:\OSGeo4W\OSGeo4W.bat, а на что-то другое (например, на cmd.exe). Из-за этого необходимые пути не попадают в переменную окружения PATH, и как следствие, нужные программы не запускаются.
Исправьте ярлык OSGeo4W Shell, чтобы он запускал C:\OSGeo4W\OSGeo4W.bat или создайте новый. Как вариант, можете при необходимости запускать C:\OSGeo4W\OSGeo4W.bat вручную.
Marina TS
Ура!файл mainwindow_ui.py создался и выглядит так же , как в статье!запустила из C:\OSGeo4W\OSGeo4W.bat. а как исправить ярлык OSGeo4W Shell, чтобы он запускал C:\OSGeo4W\OSGeo4W.bat!
Спасибо большое за помощь!!!!!
Надо вызвать контекстно меню (выделив ярлык и нажав правую кнопку мыши), в меню выбрать пункт «Свойства». Появится окошко с кучей вкладок, выбрать вкладку «Ярлык» и в поле «Объект» вписать правильный путь, т.е. C:\OSGeo4W\OSGeo4W.batMarina TS писал(а):а как исправить ярлык OSGeo4W Shell, чтобы он запускал C:\OSGeo4W\OSGeo4W.bat
