Можно ли в AutoCad Map 2010 к данным SHP добавить колонку?
banzaj
Можно ли в AutoCad Map 2010 к подключенным данным SHP добавить колонку в таблице?,
вот как в ArcView или может можно к другому типу данных добавлять колонки к данным в таблице в AutoCad Map.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: Можно ли в AutoCad Map 2010 к данным SHP добавить колонк
Импортируйте в DWG с сохранением объектных данных и измените структуру таблицы
Команда: _adedefdata
Если Вы хотите испоьзовать подключение FDO, то редактирование схемы доступно только для Oracle, SQL-server, MySQL и SDF. Схему SHP создать можно, но редактировать не получится.
banzaj
Olga_@@@
я так понимаю что надо экспортировать в dwg., вот только мне нужно добавить в таблицу которая на скрине
когда я ввожу команду _adedefdata выскакивает таблица объектных данных пустая....
- Olga_@@@
Я думала, что Вы знаете.. извиняюсь
Сначалла импорт Команда: _mapimport
а, потом уже редактирование таблицы Команда: _adedefdata
Если при импорте не забудете включить данные, то таблица будет
- 10.061.png (62.27 КБ) 15336 просмотров
banzaj
Olga_@@@
Спасибо!, вот только после импорта SHP и когда ввел _adedefdata таблица там есть, добавляю пару колонок, а
вот таблицу данных не удается вызвать
даже если я и экспортирую с данного слоя в SHP а потом подключаю как добавить данные то таблица остается не измененной.
- Olga_@@@
Ее не надо вызывать. структуру сделайте как надо, сохраните и закройте.
А, что получилось, можно посмотреть в окне Свойств (это самый простой вариант), но это будут записи по отдельным объектам, а не просмотр всех данных в табличной форме.
Посмотрите еще в Справке тему - Общие сведения об управлении данными. Там сводная таблица по всем форматам.
Если нужно, можно с исправленной таблицей вернуться в формат SHP.
Команда: _mapexport
Как раз то самое и получится, о чем спрашивали. Лишних движений много, но по-другому, увы AutoCAD Map не умеет изменять структуру данных SHP (см. сводную таблицу в Общих сведениях об управлении данными)
Команда: _mapexport
banzaj
Olga_@@@
Проверяю в свойствах - все нормально показывает., но проблема вся в том что когда я экспортирую исправленную таблицу пусть хоть в SQLite а потом добавляю через "Данные" то таблица остается не обновленной как на первом скрине.
- Olga_@@@
Можно файлик? и список чего добавить
ЗЫ попробуйте в новом файле создать новое соединение. Должно быть видно все
banzaj
Вот http://www.datafilehost.com/download-e917b600.html файлик для примера если можно посмотрите,
там через свойства показывает данные., а когда я экспортирую в SQLite а потом добавляю на новый файл то в свойствах уже нету тех данных.
- Olga_@@@
при экспорте в SHP все поля на месте.
Кирилица в названиях полей - может из-за нее проблемы при экспорте в SQLite?
Проверила, вставились
- 11.061.png (12.32 КБ) 15307 просмотров
banzaj
Вот дела, а у меня не экспортирует должным образом, буду ставить другой автокад то-то я думаю что у меня постоянно выдает ошибку после закрытия.
Спасибо Olga_@@@ тебе что объяснила нормально.
banzaj
Теперь уже разобрался, все проблема была в том что при экспорте нужно было еще в вкладке данные выбрать мою таблицу.
А как мне можно подключиться к MySQL, у меня запущенный USB webserver, а что в эту строчку нужно записать
Я пробовал вписать localhost, но выдает ошибку после ввода логина и пароля.
В SQLite оказывается можно редактировать таблицу!!!!
