классификация
классификация
Всем, здравствуйте!!!
Подскажите, пожалуйста, где в ERDASe можно найти функцию или какой-либо фильтр, чтобы поставить ограничение на кол-во пикселей в целевом классе. н-р, я ставлю min 10 px, он мне фильтрует, и все что меньше этого значение присоединяет к соседнему объекту.
надеюсь что это возможно.
заранее спасибо
заранее спасибо
Re: классификация
нашел функцию eliminate. так при её выполнении выскакивает ошибка "Column Original Value does not exist". кто знает, что может быть?
Re: классификация
erdas 9.2. используются данные supervised классификации spot 4
Re: классификация
Снимок исходный или после классификации? Открыт как тематический растр?
Если Вы внимательно читали помощь по данной функции, то функция eliminate работает с тематическими растрами?
Re: классификация
Saimon, поясните пожалуйста. Снимок после классификации
Re: классификация
Смотрите, в в Help к функции Eliminate указано:biryukov писал(а):Saimon, поясните пожалуйста. Снимок после классификации
The Eliminate function enables you to specify a minimum clump or class size. Clumps smaller than this specified number are eliminated. This function is normally used on thematic raster layers which are the output of the Clump model.
В результате контролируемой классификации должен был быть получен тематический растр.
Re: классификация
значит сначала надо выполнить Clump? сделал, после этого eliminate сработало без ошибок, но вот только на выходе получилось нечто бессмысленное
Re: классификация
Re: классификация
Вот кусочек...........
Re: классификация
А вот покрупнее
Re: классификация
Если я правильно понял, то голубой цвет это результат классификации?
Re: классификация
на этом фрагменте все - результат классификации. вот и необходимо попиксельное объединение, для последующей векторизации
Re: классификация
при такой картине вас спасет только Марковское случайное поле - вам нужна генерализация, метод называется ICM - Iterated Conditional Modes. Возмножно, оно есть в ЕRDAS. Точно есть в Сканексе, но снаружи затащить данные непросто (там это постобработка собственной классификации). Если кинете фрагмент в личку (в геотифе), то попробую генерализовать (там еще кое-что нужно, но можно и так попробовать).biryukov писал(а):на этом фрагменте все - результат классификации. вот и необходимо попиксельное объединение, для последующей векторизации
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
