классификация
biryukov
классификация
Сообщение biryukov » 01 июн 2011, 09:26
Всем, здравствуйте!!!
Подскажите, пожалуйста, где в ERDASe можно найти функцию или какой-либо фильтр, чтобы поставить ограничение на кол-во пикселей в целевом классе. н-р, я ставлю min 10 px, он мне фильтрует, и все что меньше этого значение присоединяет к соседнему объекту.
надеюсь что это возможно.
заранее спасибо
biryukov
Re: классификация
Сообщение biryukov » 01 июн 2011, 10:09
нашел функцию eliminate. так при её выполнении выскакивает ошибка "Column Original Value does not exist". кто знает, что может быть?
Saimon
Re: классификация
Сообщение Saimon » 01 июн 2011, 11:04
Добрый день.
версия Erdas, какие данные использовались?
biryukov
Re: классификация
Сообщение biryukov » 01 июн 2011, 11:26
erdas 9.2. используются данные supervised классификации spot 4
Saimon
Re: классификация
Сообщение Saimon » 01 июн 2011, 12:03
Снимок исходный или после классификации? Открыт как тематический растр?
Если Вы внимательно читали помощь по данной функции, то функция eliminate работает с тематическими растрами?
biryukov
Re: классификация
Сообщение biryukov » 01 июн 2011, 12:23
Saimon, поясните пожалуйста. Снимок после классификации
Saimon
Re: классификация
Сообщение Saimon » 01 июн 2011, 14:05
biryukov писал(а):Saimon, поясните пожалуйста. Снимок после классификации
Смотрите, в в Help к функции Eliminate указано:
The Eliminate function enables you to specify a minimum clump or class size. Clumps smaller than this specified number are eliminated. This function is normally used on thematic raster layers which are the output of the Clump model.
В результате контролируемой классификации должен был быть получен тематический растр.
biryukov
Re: классификация
Сообщение biryukov » 02 июн 2011, 06:44
значит сначала надо выполнить Clump? сделал, после этого eliminate сработало без ошибок, но вот только на выходе получилось нечто бессмысленное
biryukov
Re: классификация
Saimon
Re: классификация
Сообщение Saimon » 02 июн 2011, 10:34
Не могли бы Вы выложить кусочек растра после классификации?
biryukov
Re: классификация
Сообщение biryukov » 03 июн 2011, 07:11
Вот кусочек...........
biryukov
Re: классификация
Сообщение biryukov » 03 июн 2011, 07:54
А вот покрупнее
Saimon
Re: классификация
Сообщение Saimon » 03 июн 2011, 09:25
Если я правильно понял, то голубой цвет это результат классификации?
biryukov
Re: классификация
Сообщение biryukov » 03 июн 2011, 10:37
на этом фрагменте все - результат классификации. вот и необходимо попиксельное объединение, для последующей векторизации
Re: классификация
Сообщение gamm » 03 июн 2011, 21:25
biryukov писал(а):на этом фрагменте все - результат классификации. вот и необходимо попиксельное объединение, для последующей векторизации
при такой картине вас спасет только Марковское случайное поле - вам нужна генерализация, метод называется ICM - Iterated Conditional Modes. Возмножно, оно есть в ЕRDAS. Точно есть в Сканексе, но снаружи затащить данные непросто (там это постобработка собственной классификации). Если кинете фрагмент в личку (в геотифе), то попробую генерализовать (там еще кое-что нужно, но можно и так попробовать).
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
