Как избавиться (обесцветить) от черных полей у растра
Виктор
Сообщение Виктор » 11 июн 2007, 20:33
Пожалуйста, подскажите, как избавиться (обесцветить) от черных полей у растра? При загрузке нескольких растров перекрытия ОЧЕНЬ сильно мешают :evil: !
AN1440
Сообщение AN1440 » 12 июн 2007, 12:57
Ну дык... Фотошопом - черное превращаем в белое.
А уже потом - если это АркВъю - или ТрлЛегендом, или вручную - белое делаем прозрачным.
oleg
Сообщение oleg » 12 июн 2007, 17:31
для значений 0 - не использовать заливку
Сообщение Максим Дубинин » 13 июн 2007, 08:17
Для загрузки куда именно? Каких растров (индексированных, truecolor? В большинстве продуктов, ArcGIS, Arcview Spatial Analyst есть возможность назначения прозрачного цвета, обычно им является 255,255,255 по умолчанию, если единого цвета который бы хотелось сделать прозрачным нет - то надо сделать.
Следует также учитывать вопрос включения или нет нулей в статистику изображения:
http://gis-lab.info/qa/txt2points.html
Wingspan
Сообщение Wingspan » 15 июн 2007, 18:34
ну не всегда это срабатывает.
Варианты переустановки софта вместе со сносом винды, тоже как-то не все лечат. Опять-таки, есть еще один момент - геореференсинг имеет некое колличество глюков, да и работает несколько самостоятельно от самих Арков. В частности фотопоп геотифы не открывает, а те что открывает не совсем корректны (я работаю в 9.2) в последствии, даже если не трогать геометрию растра. единственный вариант который мне удалось наковырять, больше всего напоминает чесание правой пяткой левого уха: берем растр в арках, привязываем его георефом и сохраняем его в *.jpg, после этого открываем растр в фотопопе и убираем эту черную рамку. без изменения геометрии.
«+» все нормально работает
«-» долго
«-» криво
«-» тупо
"Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал."
Дхаммапада
AN1440
Сообщение AN1440 » 15 июн 2007, 21:06
...сохраняем его в *.jpg...
- джыпег, имхо, не есть хорошо - не вполне соответствует оригиналу.
Уж лучше БМП. Великоват, зато без потери качества. И работает быстрее других.
А при чем тут переустановка винды?
...правой пяткой левого уха... - имхо, левой еще хуже...
Wingspan
Сообщение Wingspan » 26 июн 2007, 09:42
джипег или бмп - этот вопрос каждый решает сам... вообще этот глюк мне не совсем понятен - вроде как все тоже самое, а вот изменение фона - зачем?! лучше работать или с *.img или с *.tif, но вот этот глюк или фича с фоном - честно очень сильно раздражает. а потеря качества или несоответствие оригиналу - все одно арки все перебивают в 72 дпи - дробя кол-во пикселей со всей пролетарской ненавистью: как-то засовывал картинку (уж дали так дали) в 56 дпи - перебила в 72, даешь 300-600 опять же 72 дпи. конвертация всегда отражается на качестве и соотношении к оригиналу.
Дхаммапада
lid_OK
Re: Как избавиться (обесцветить) от черных полей у растра
Сообщение lid_OK » 12 июн 2009, 14:53
Вам необходимо в АркГИСе 2 раза кликнуть на растр (в списке слоев), появиться окошко "Свойства", перейти на вкладку "Symbology" и установить галочку "Display Backgraund Value"
Вернуться в «Общие вопросы»
