Уважаемые,
в перечисленных примерах приведенных на сайте:
Получение данных по точечным профилям из серий растровых данных.
Получение значений пикселей по полигональным профилям из многоканальных растровых данных.
Есть ссылки на скрипты:
extractdata.avx
extract-pixel-data.avx
Описание как их загрузить в ArcView есть, а как их применить к ArcMap нет.
Небольшое описание как подгружаются скрипты в ArcMap я нашел на форуме, но скрипт extract-pixel-data.avx после всех процедур не включается.
Может сами скрипты такого формата, что с ArcGis не ладят???
Задача стоит - извлечение спектральных профилей из полигональных слоев, и в этом случае скрипт extract-pixel-data.avx был бы очень кстати.....
Если кто-нибудь, что-нибудь подскажет буду очень благодарен.
jj_can
скрипт на спектральный профиль
Re: скрипт на спектральный профиль
эти скрипты нельзя использовать в Arcmap, они написаны под другую ГИС
в статье-описании скриптов приводится информация как сделать тоже самое в ArcGIS
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
да, Максим, спасибо, я прочитал про это в этой статье, просто тот скрипт уж очень был кстати.
А есть ли у Вас ссылочка по Sample в ArcGis и именно с извлечением профилей по полигонам.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
нет, по полигональным профилям ссылки на эквивалент в ArcGIS у меня нет.
я и писал эти расширения потому что в аркгис они отсутствовали или работали для меня не оптимально.
в принципе они не сложные и кто-то может захотеть переписать их под ArcGIS.
