Алгоритм определения площадей в ArcGIS
SAA66
Сообщение SAA66 » 14 апр 2007, 18:31
Уважаемые форумчане! Никто не сталкивался со следующей проблемой: необходимо подробно описать алгоритм определения площадей полигонов в ArcGIS 9.x. И, по возможности, оценить погрешность определения площади.
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 16 апр 2007, 00:19
Алгоритм стандартный по геодезическим координатам(где-то описан в учёбнике).Вся точность зависит от порядка координат.
SAA66
Сообщение SAA66 » 16 апр 2007, 04:19
В том то и проблема, что в учебниках описаны упрощенные случаи - для простых фигур, а для полигона произвольной формы примеров я так и не нашел. Это первое. И второе: требуется алгоритм, реализованный именно в ArcGIS, без обобщений, подробное описание, с учетом всех мелких особенностей. И, по-моему, от классических алгоритмов он отличается.
Jane
Re: Алгоритм определения площадей в ArcGIS
Сообщение Jane » 17 апр 2007, 08:58
SAA66 писал(а):Уважаемые форумчане! Никто не сталкивался со следующей проблемой: необходимо подробно описать алгоритм определения площадей полигонов в ArcGIS 9.x. И, по возможности, оценить погрешность определения площади.
Если я правильно поняла задачу, то можно сделать так: конвертировать шейп-файл с полигонами в покрытие - Feature Class To Coverage, в его таблице аттрибутов обнаружится поле Area, которое и является площадью полигона.
SAA66
Сообщение SAA66 » 17 апр 2007, 10:39
Извините, нет, задача понята неправильно. Площадь определяется автоматом и при помещении объекта в Geodatabase, и при выполнении Shape Area для shape-файлов. А задача состоит как раз в том, чтобы описать математически алгоритм определения площади полигона - с оценкой погрешности определения, с математическими выкладками.
zimirrr
Сообщение zimirrr » 14 окт 2009, 17:27
привет всем... хотелось бы узнать, кто то нашел информацию по даному вопросу...может кто-нибудь поделится?
Сообщение Максим Дубинин » 15 окт 2009, 03:03
zimirrr
Сообщение zimirrr » 15 окт 2009, 17:19
спасибо )
