Алгоритм определения площадей в ArcGIS
SAA66
Уважаемые форумчане! Никто не сталкивался со следующей проблемой: необходимо подробно описать алгоритм определения площадей полигонов в ArcGIS 9.x. И, по возможности, оценить погрешность определения площади.
Dorofeev
SAA66
В том то и проблема, что в учебниках описаны упрощенные случаи - для простых фигур, а для полигона произвольной формы примеров я так и не нашел. Это первое. И второе: требуется алгоритм, реализованный именно в ArcGIS, без обобщений, подробное описание, с учетом всех мелких особенностей. И, по-моему, от классических алгоритмов он отличается.
Jane
Re: Алгоритм определения площадей в ArcGIS
Если я правильно поняла задачу, то можно сделать так: конвертировать шейп-файл с полигонами в покрытие - Feature Class To Coverage, в его таблице аттрибутов обнаружится поле Area, которое и является площадью полигона.SAA66 писал(а):Уважаемые форумчане! Никто не сталкивался со следующей проблемой: необходимо подробно описать алгоритм определения площадей полигонов в ArcGIS 9.x. И, по возможности, оценить погрешность определения площади.
SAA66
Извините, нет, задача понята неправильно. Площадь определяется автоматом и при помещении объекта в Geodatabase, и при выполнении Shape Area для shape-файлов. А задача состоит как раз в том, чтобы описать математически алгоритм определения площади полигона - с оценкой погрешности определения, с математическими выкладками.
zimirrr
привет всем... хотелось бы узнать, кто то нашел информацию по даному вопросу...может кто-нибудь поделится?
zimirrr
