Программы для перевода СК63?
Re: Программы для перевода СК63?
Вот длинный отчет, который выводится по всем CS63 на указанном сайте:
Уважаемый Andrey1
Еще раз обращаю внимание, что смещение по x - в угловых величинах, а не в метрах, хотя можно использовать и в м, но точность пересчета уменьшается...
у меня по ссылке открывается пустая страницаamuriy писал(а):Вот длинный отчет, который выводится по всем CS63 на указанном сайте:
- WeMaN
Ага, отчёт очень длинный!
facepalm.shp, как говорится
Отчёт-то генерируется из выборки на сайте, а её надо делать каждый раз заново..
В общем, вот сделал pdf-файлик с отчётом по CS63 с сайта:
Grach
И чего столько слов из-за какойто ерунды....
Вот, кому надо, территория Х, Р и С для Mapinfo
"--- СК 1963 ---"
"X зона 1", 8, 1001, 7, 23.5, 0, 1, 1300000, -9214.688
"X зона 2", 8, 1001, 7, 26.5, 0, 1, 2300000, -9214.688
"X зона 3", 8, 1001, 7, 29.5, 0, 1, 3300000, -9214.688
"X зона 4", 8, 1001, 7, 32.5, 0, 1, 4300000, -9214.688
"X зона 5", 8, 1001, 7, 35.5, 0, 1, 5300000, -9214.688
"X зона 6", 8, 1001, 7, 38.5, 0, 1, 6300000, -9214.688
"P зона 1", 8, 1001, 7, 32.48333333, 0, 1, 1250000, -12900.57
"P зона 2", 8, 1001, 7, 35.48333333, 0, 1, 2250000, -12900.57
"P зона 3", 8, 1001, 7, 38.48333333, 0, 1, 3250000, -12900.57
"P зона 4", 8, 1001, 7, 41.48333333, 0, 1, 4250000, -12900.57
"C зона 1", 8, 1001, 7, 24.95, 0, 1, 1250000, -11057.701
"C зона 2", 8, 1001, 7, 27.95, 0, 1, 2250000, -11057.701
"C зона 3", 8, 1001, 7, 30.95, 0, 1, 3250000, -11057.701
Просто скопируйте эту ерунду в файл MAPINFOW.PRJ и не заморачивайтесь...
Дальше Мапинфа сама все сделает
"--- СК 1963 ---"
Последний раз редактировалось Grach 11 окт 2011, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо конечно, но стоит еще раз обратить внимание на viewtopic.php?f=34&t=2913&p=51206#p41171Grach писал(а):И чего столько слов из-за какойто ерунды....
Вот, кому надо, Украина для Mapinfo
Для вас это может и ерунда, а для нас гос.тайна и ареал кормления "приблатненных" геодезистов.
RebelNeo
Именно! Такая же ситуация с МСК-23 в Краснодарском крае. Толком реально всё покрывается завесой ненужной тайны. Хотя, в принципе, зная параметры МСК-23 на один регион края (он тут на gis-lab уже как-то в форуме пробегал) и имея даже рассекреченную привязанную 100000 в СК-42 на весь край, а также несекретные кадастровые mif-ы отсюда http://www.kadastr-23.ru/index.php?opti ... &Itemid=20Boris писал(а):Для вас это может и ерунда, а для нас гос.тайна и ареал кормления "приблатненных" геодезистов.
; вставить в mif известную проекцию для одного региона края и подобрать в том же Global Mapper для других регионов края (при открытой 100000) особого труда не составляет т.к. mif-ы уже в МСК-23, только с вырезанной проекцией. Разница будет лишь в целых градусах центрального меридиана и первой цифре восточного смещения (северное неизменно). Смысл такого "засекречивания" виден лишь в прямой продаже "пересчета" точек и не больше, на мой взгляд.
Grach
не нужно иметь семь пядей во лбу чтобы определить параметры перехода из одной СК в другую СК.Boris писал(а):... а для нас гос.тайна и ареал кормления "приблатненных" геодезистов.
Этому на первых курсах учат....
По этому и странно читать посты где озвучивается подобная проблема
А "приблатненных" "геодезистов" которые пользуются не своими ресурсами и страшных секретных тайн везде хватает
В вышеприведенном посте смещение по X приведено в м (-9214.688), а должно быть в угловых величинах....
Andrey1
Пользуются разными величинами - 688, 689, 700 и т.п., и всё равно считают по принципу X = False X + Fx(B,L-L0), а не X = Fx(B-B0,L-L0). Кстати, для района V смещение представляет другое число, поэтому принцип "угловых величин" неуниверсален.
Естественно для каждого района своя угловая величина смещения по X....
Большенство используемых программа понимают параметры с угловыми смещениями, поэтому никаких проблем...
не могли бы вы пояснить, что вы называете угловым смещением? в поперечном Меркаторе есть только lat_0, lon_0 (в градусах), и смещение в проекции dX, dY (в метрах). Никаких других параметров (кроме масштаба) вроде не предусмотрено.Донецков писал(а):Естественно для каждого района своя угловая величина смещения по X....
Может немного не правильно выразился..., но суть не меняется:
посмотрите вложение, это то что называется Origin Latitude...
Приведены параметры для блока A СК-63 - Закавказье - параметры в открытом доступе...
в них Origin Latitude = 7 минутам, а dX = 0.
Аналогично и для других блоков СК-63....
- Параметры СК.gif (7.16 КБ) 19065 просмотров
RebelNeo
У Вас не dX = 0, а северное смещение = 0 м, а восточное = 1300000 м. - т.е. параметры проекции.Донецков писал(а): а dX = 0.
dX, dY, dZ - это же сдвиг WGS84 в м для параметров преобразования (датум)
