Объединение линий) задача смешная, но не так как нужно
Имеются 2 линии. Я их объединил, но приблизил и увидел что они теперь в базе как 1 объект, а в действительно как было так и осталось(имею ввиду визуально) 2. Как сделать чтобы я могу или программа при объединении брала ближайщие точки(хотя бы) и соединяли их).
Вроде все понятно высказал)
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Объединение линий) задача смешная, но не так как нужно
то есть дорисовывала милликусочек линии? наверное никак
надо самому вручную соединить точки от двух линий, потом объединять наверное
Накладывал один на другой..... тоже самое(и масштаб был большой когда накладывал)
И причем при наложении он создает еще пару объектов((( к примеру было 2 линиии а если переместить попытаться еще получается)
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Это уже похоже на баг. У меня такое было при редактировании узлов линий при включённом прилипании к вершинам и сегментам, но это кажется уже пофиксили, по крайней мере после обновлений всё было нормально.dvd_xaker писал(а):И причем при наложении он создает еще пару объектов((( к примеру было 2 линиии а если переместить попытаться еще получается)
Если я правильно понял, то что здесь описано, то масштаб особенного значения не имеет - если не включено прилипание к вершинам или к вершинам и сегментам, то линии никогла не будут точно пристыкованы (если конечно не вводить точные координаты узлов вручную).dvd_xaker писал(а):Накладывал один на другой..... тоже самое(и масштаб был большой когда накладывал)
Да реально поставил параметры прилипания 100(единицы карты) и поиск столько))) и теперь как и должно)
В рецепты))))))))))))))
