Объединение линий) задача смешная, но не так как нужно
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 04 фев 2011, 20:32
Имеются 2 линии. Я их объединил, но приблизил и увидел что они теперь в базе как 1 объект, а в действительно как было так и осталось(имею ввиду визуально) 2. Как сделать чтобы я могу или программа при объединении брала ближайщие точки(хотя бы) и соединяли их).
Вроде все понятно высказал)
Ваше звание: хрюкало
Re: Объединение линий) задача смешная, но не так как нужно
Сообщение nadiopt » 04 фев 2011, 20:42
то есть дорисовывала милликусочек линии? наверное никак
надо самому вручную соединить точки от двух линий, потом объединять наверное
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 04 фев 2011, 20:48
Накладывал один на другой..... тоже самое(и масштаб был большой когда накладывал)
И причем при наложении он создает еще пару объектов((( к примеру было 2 линиии а если переместить попытаться еще получается)
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 04 фев 2011, 23:16
dvd_xaker писал(а):И причем при наложении он создает еще пару объектов((( к примеру было 2 линиии а если переместить попытаться еще получается)
Это уже похоже на баг. У меня такое было при редактировании узлов линий при включённом прилипании к вершинам и сегментам, но это кажется уже пофиксили, по крайней мере после обновлений всё было нормально.
dvd_xaker писал(а):Накладывал один на другой..... тоже самое(и масштаб был большой когда накладывал)
Если я правильно понял, то что здесь описано, то масштаб особенного значения не имеет - если не включено прилипание к вершинам или к вершинам и сегментам, то линии никогла не будут точно пристыкованы (если конечно не вводить точные координаты узлов вручную).
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 06 фев 2011, 07:22
Да реально поставил параметры прилипания 100(единицы карты) и поиск столько))) и теперь как и должно)
В рецепты))))))))))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
