Как импортировать SDF в Мапинфо?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ прямого импорта SDF в Мапинфо без использования промежуточных форматов и платных приложений?
Вариант sdf -> dwg -> tab расматривался и не устраивает по ряду субъективных причин.
Re: Как импортировать SDF в Мапинфо?
Оно? Надо бы пояснить, что именно является проблемой? Это только данные или какое-то специфическое оформление или рабочий набор?
А так - это FME Universal Translator. Какой-то его аналог должен входить в Автокад Мап. Возможно, что в виде командной строки.
- Olga_@@@
У меня лицензия на Autocad Civil 3D, на Autocad Map нет... Скачала бесплатную версию FME для AutoCAD Map, но она под Civil вставать не хочет. Для Civil бесплатной нет, только триал на 14 дней. А, ваша версия бесплатная?
встроенного FME нет, но можно его подключить, как дополнительного провайдера данных.
Где можно это скачать?
Это FME версии Professional. У него то же есть пробная версия. Покольку я сам не проверял требования к ПО на машине, сказать однозначно что именно выходит на выходе, я не смогу.
Но страница http://www.safe.com/data-formats/?data- ... -submit=GO связывает конвертацию этого формата с наличием
Единственное, что я знаю, на машине нет никаких Автокадов, но формат отмечен как доступный к конвертации, так что доступ к данным не связан с существующей лицензией на машине.** requires installation of application software **
- Olga_@@@
Но, это платный вариант кажется. Хотя там есть бесплатная верисия под Autocad Map, но она требует наличия обеих лицензий на машине, если я конвертирую из автокад в мапинфо, например.Boris писал(а):Это FME версии Professional.
Ищу фришные варианты.
Нашёл вот консольную утилитку под Windows -- sdf2shp. А shp-файлы уже можно загнать в MI
Может, ещё эта софтина поможет..
- Olga_@@@
Здесь в обсуждении автор sdf2shp говорит, что он требует установленного SDF COM Toolkit. Что это за зверь, не знаю. Не оно?
- Olga_@@@
- Olga_@@@
Не хочет устанавливаться
- 031.02.png (5.23 КБ) 14019 просмотров
В гугле советуют почистить реестр от остатков "ключей" типа hardlock.. Например, так. Только аккуратно, хорошо?
- Olga_@@@
Похоже и в самом деле пора винду сносить.. давно просится.
Боюсь, что снос винды никак не поможет проблеме конвертации.
Вот еще тема, говорят про fdo2fdo (ссылку я давал выше) и fdotoolbox.
- Olga_@@@
Спасибо.amuriy писал(а):Боюсь, что снос винды никак не поможет проблеме конвертации.
Про винду это так, к слову... просто админы давно советуют переустановить, глючит.
Как раз удачно, можно несколько опытов поставить и согласиться с админом
sdf=>shp=>tab
В Civil'е sdf можно конвертировать в shp.
