Два шейф файла не открывается как слой на слой.
kg_gis
Привет всем. Имеется два шейп файла, когда открываешь их, видно только того, что первый открываешь, а второй, почему - то не видим. Можно увидеть только после «Приблизить к слою» но все равно отдельно не как слой на слой. Подскажите, в каких случаях возникает токая проблема? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось kg_gis 05 янв 2011, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Yas
Re: Два шейф файла не открывается как слой на слой.
1. ШейП* файлы;
2. Скорей всего, слои имеют разную проекцию. Необходимо привести к одной. Почитайте на форуме!
ggis
проекция шейп файла не описаны файлом *.prj (имеется такой?)
kg_gis
нет, вообше я работаю в ArcMap, попробовала открыть в QGIS, но тоже самую ошибку выдает.
слои в разных СК, сначала приведите к одной или пропишите правильные СК (создайте prj)
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
kg_gis
поменяло систему координат, в ArcMap это можно сделать с помощью ArcToolbox->Управление данными->Проекции и преобразования->Задать проекцию, дальше все понятно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
