Построение горизонталей
ica
Сообщение ica » 23 окт 2006, 09:30
Можно ли имея векторную топооснову, но не имея растр, построить горизонтали, которых нет на векторной топооснове, например есть горизонтали 180 и 140, а необходимо построить горизонталь 160... Есть ли такой инструмент?
Clever
Сообщение Clever » 23 окт 2006, 09:33
а не проще ли в векторе построить 160)) -равноудалённую от 180 и 140 (меджу ними)?)
ica
Сообщение ica » 25 окт 2006, 06:28
Вы предлагаете ручками построить? Ну это же просто будет не очень, мягко говоря, точно... А потом необходимо будет построить еще и горизонтали через каждые 10 метров, что тогда? Тож ручками прикажете строить :D ? Тогда ошибка такая будет, что ужасссс просто...
Clever
Сообщение Clever » 25 окт 2006, 10:29
ну в принципе да) для одной горизонтали исчо можно ручками попотеть) а если надо много то я не уверен как)
хотя в том же кореле зная масштаб.. можно хоть через пять метров наделать отрезков)
на счёт точности прям до миллиметра не уверен) а в обсчем ничего должно получицца)
geologic
зачем же ручками
Сообщение geologic » 25 окт 2006, 14:40
centerline очень популярный инструмент... Есть кажется в Editools. Если нет, можно использовать штатные, только они для полигонов в основном, ну, полигоны делать из линий вы уже вроде бы научились :)
А насчет чтобы как бы по модели... Дак ее модель-то еще и делать надо... И как раз ручками :D Нет, не припомню алгоритмов таких.
ica
Сообщение ica » 26 окт 2006, 08:51
Да уж, это я теперь профессионально полилинии в полигоны перевожу по Вашей технологии :D
geologic
Сообщение geologic » 27 окт 2006, 10:42
Это не я, клянусь, это до меня, в XIX веке :)
А рассчитать объёмную модель, используя за базу только две линии, вполне возможно. Только будет масса нюансов типа седловин, ну и штатные средства ESRI под такие тонкие задачи плохо заточены... Обычно такое ведь встает лишь из-за качества карт.
Вручную, кстати, пёрышком не пробовали? :D
Dir
Сообщение Dir » 08 ноя 2006, 12:19
А в чем собствено проблема интерполировать значения высот? Другое дело что это особенной точности не прибавит. У интерграфа есть модуль TerrainAnalyst который строит модель рельефа. А дальше уже по ней генерируй горизонтали как захочешь. Я думаю в Есрай тоже есть подобный модуль. Загнал горизонтали на вход и все.
Вопрос только зачем это надо? Точности это не прибавит. Тем более судя по шагу горизонателй это 25000.
Вернуться в «Общие вопросы»
