triangulation в LPS Erdas'e
tmogi_gis
Уважаемые коллеги!
При уравнивании триангуляции в LPS получаются слишком большие систематические ошибки Vy, при имеют систематический характер и примерно одинаковы для всех точек на всех снимках блока. Причем, знак поправки чередуется от снимка к снимку. Как от них избавиться? Подстакажите пожалуйста, в каких единицах эти поправки. заранее огромное спасибо за помощь!!!!!!!
Saimon
Re: triangulation в LPS Erdas'e
Давай-те попробуем разобраться, но для начала ответьте на несколько простых вопросов:
1. Какая версия ERDAS-а используется
2. Какие данные вы используете (аэрофото, космические снимки)?
tmogi_gis
1. erdas imaging 9.2
2. обычные аэроснимки, сделанные цифровой камерой.
- syroezhka
Такое у нас бывало по трем причинам:
1) одна точка улетела, и ошибка размазывается по всем остальным. Проверить можно поочередным выключением точек и пересчетом ошибок.
2) мало точек. Это относится и к связующим (tie) и к опорным. Выход - добрать точек
3) неправильно модель задана
Если не поможет, попробуйте пересобрать блок с нуля. У Эрдаса бывают "тяжелые дни"
Сразу оговорюсь, это имело быть с космическими снимками.
tmogi_gis
что значит "неправильно модель задана"?
- syroezhka
Когда вы создаете блок, то при этом указываете модель. Есть модели предустановленные, которые требуют к себе файлов метаданных, для построения модели.
Либо вы можете вручную задавать параметры (фокусное расстояние, высота, параметры ориетинрования).
Вы могли ошибиться при указании названия модели либо при указании ее параметров. Либо ошибка, может быть в файле метаданных.
Saimon
Какая модель камеры?
Проект был создан для Frame camera или Digital camera?
Кроме того Вы читали TourGuide из состава ERDAS?
tmogi_gis
модель камеры не знаю. только то, что цифровая. параметры камеры узнала из параметров снимков в delta digitals'e.
проект был создан для Digital Camera.
что такое TourGuide?
tmogi_gis
в имеете ввиду эту модель? только вот, у меня, почему-то, неактивноsyroezhka_2008 писал(а):Когда вы создаете блок, то при этом указываете модель. Есть модели предустановленные, которые требуют к себе файлов метаданных, для построения модели.
да, я вручную заносила параметры камеры. только проверила тысячу раз уже, ввожу все точно.
Saimon
Позволю себе скопировать свое же сообщение из другой темы:
как указано на скриншоте, там же Вы указываете среднюю высоту залета
имелась в виду модель которую Вы должны указать когда только создаете блокУ меня он лежит в этой папке:
C:\ERDAS\IMAGINE2010\help\hardcopy
у Вас соотвественно путь будет выглядеть примерно так: папка где установлен LPS\help\hardcopy
- block.jpg (59.58 КБ) 14922 просмотра
tmogi_gis
у меня уже блок создан.
но эта вкладка не активна. тогда следующий вопрос. как сделать эту вкладку активной?
Saimon
Вы ее никак не сделаете активной, т.к. все параметры задаются на этапе создания блока
tmogi_gis
хорошо, т.е. мне нужно сделать блок заново? но какие данные нужно вносить?
Saimon
Давайте Вы скажете какие данные у вас есть, если конечно это возможно)
Вы нашли TourGuide?
Я думаю что после его прочтения у вас пропадет большая часть вопросов.
Вы нашли TourGuide?
tmogi_gis
есть альфа, омега, каппа для снимков, фокусное расстояние и principal point, размер пиксела.
"Вы нашли TourGuide?" Вы хелп имеете ввиду?
