Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python
Re: Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python
"Приложению не удалось запуститься поскольку mingw10.dll не был найден. Повторная установка может исправить эту проблему." (На самом деле не может
Ого
Попробуйте удалить всё, как описано в конце статьи. А потом загрузите последний файл установщика и установите по новой.
пробывала, и не раз
последнее что сейчас выдает
Python регистрозависимый язык, т.е. различает прописные и строчные буквы. Надо писать QtCore
В общем я ему подсунула те библиотеки которые он просил с другой машины (где qgis установлен аналогичным путем
) и оно заработало ))
заменила тестовый шейп на свой - не кажет. код не меняла, просто заменила файл. Не пойму почему не отображает.
Потому что в коде жестко задано имя файла, который надо открыть. Вам нужно или переименовать свой шейп, или изменить код в файле mainwindow.pyКрасная шапочка писал(а):заменила тестовый шейп на свой - не кажет. код не меняла, просто заменила файл. Не пойму почему не отображает.
def addLayer( self ):
layerPath = "test.shp" # здесь надо заменить название шейпа
layerName = "test" # и здесь тоже
Красная шапочка писал(а):просто заменила файл
мой файл и называется test.shp
Кнопку "Add layer" нажимали? Слой добавляется не сразу после запуска приложения, а по нажатию на кнопку. Только что проверил - заменил шейп-файл на другой с таким же именем, все работает
да нажимала, и файл проверяла, в кугис открывается, а в этом приложении нет..
Можете выложить свой шейп-файл? Попробую разобраться
не могу, данные для служебного пользования. Надо с другими шейпами попробовать, мне кажется, что всё-таки с файлом проблемы. Вот с загрузкой растра в приложения проблем никаких. Когда будет время поэкспериментирую с шейпами и отпишусь.
Import Error : no module named mainwindow_ui
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
