Есть ли в QGIS возможность добавлять поле из таблицы другого слоя, если объекты разных слоев пересекаются?
К примеру есть первый слой, в нем есть некие объекты с данными, и там есть поле типа ID
и есть второй слой. Мне в таблицу второго слоя надо добавить ID из первого, но только в том случае, если объекты этих слоев пересекаются.
Выделить пересечения можно, пространственным запросом, а вот изменить таблицу на основании этого запроса можно?
Добавление данных в таблицу при пересечении объектов
Ller
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Добавление данных в таблицу при пересечении объектов
смотрим картинку
- пересечение.jpg (57.73 КБ) 5297 просмотров
Ller
Это не то, он создаст новые объекты, являющиеся пересечением объектов в слое.
Мне не надо создавать новые объекты, мне нужно просто найти объекты в первом слое, которые пересекают объекты во втором слое (такое делает модуль пространственный запрос) и добавить некоторые поля в таблицу первого слоя.
К примеру в первом слое есть объекты с таблицей
id
1
2
3
и второй слой с объектами
id
1
2
и допустим только два объекта первого слоя пересекают первый объект второго слоя, мне надо чтобы изменилась таблица первого слоя
id id2
1 1
2 1
3
как то так
id
1
2
3
id
1
2
id id2
1 1
2 1
3
как то так
