Проверка валидности геометрии в 9.3
Может ли кто-нибудь прогнать Check Geometry свежим ArcGIS'ом и сказать что получилось? Желательно 9.3.
У меня 9.2 и ошибку, там где она точно есть он почему-то не находит.
Шейп в аттаче, заранее благодарен.
e008n07f.zip- (89.85 КБ) 417 скачиваний
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Проверка валидности геометрии в 9.3
прогнала, ошибку не видит:( а что кугис кажет?
- Дмитрий Барышников
Подтверждаю данные от nadiopt (ArcGIS Desktop 9.3.1 Service Pack 1 Build 3500)
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Не знаю как QGIS, не хватает терпения дождаться завершения работы его валидатора (уж больно он неповоротливый), но вот PostGIS явно даёт понять, что в слое есть ошибка:
В чем можно убедиться, отыскав указанную точку:
Ring Self-intersection[8.26347 7.84181]
Видимо дело в том, что это самопересечение кольца, а не объекта, не по зубам это ArcGIS.
Точнее и кольца и объекта, так как они нераздельны.
я заметил что в arcgis отдельное понимание валидации геометрии... от других (например если в PostGIS ввести полигон типа бабочка (4 точки), то он так его и оставит, а arcgis разделит на 2 (по 3 вершины) добавив точку в центре).
Проверил на последнем Service Pack (ArcGIS Desktop 9.3.1 Service Pack 2 Build 4000), такая же ерунда
Bishop, спасибо за тесты, похоже, что ArcGIS в данном случае нам не помощник.
- nadiopt
может в десятке проблема решена?
dart
может размер самого кольца находиться в пределах заданной точности? вот аркгис и не считает его за ошибку, в отличие от другого софта.
кольцо достаточно большое
Продолжаем тестировать линейку ПО ArcGIS компании ESRI
Ошибок не найдено (ArcGIS Desktop 10.0 Build 2414)
По видимому это стандартное поведение ArcGIS
Bishop, рад что любопытство тебя не оставляет, ну не OGC-compliant этот продукт, тут ничего не поделаешь.
- nadiopt
таки я прогнала проверку геометрии в кугисе
добро пожаловать в нашу секту
Объект 0 пересекает сам себяин гроссен фамилен нихт клювен клац клац
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
Просто в порядке информации.
Проверка в ET 7.99 (2004г. выпуска)
